Gastank laten zakken, waarom niet, of wel?
De gastank ligt in de weg, omdat ie hoger is en dus kan je je reservewiel nergens meer kwijt.Hij ligt ook in de weg, als je de band aan de zijkant plaatst, maar toch een tweede bankje wil.
De band is 17 cm hoog, de dubbele cilindertank is 31 cm hoog. Er zijn ook donuts van 24 cm hoog, met een bruto inhoud van 67 liter.Dat scheelt dus 7 cm met de standaard 195/65/R15 band.er zijn trouwens ook donuts van 22cm hoog.
Stel nou, dat je de reservewielbak er helemaal uit snijd en er een nieuwe bak in zet, die 6 cm dieper is, dan past de donut erin en hou je ruimte over voor een derde bankje, toch?
Of denk ik nou te simpel?
Onder de auto is ruimte zat, de bodemvrijheid wordt ietsje minder, achter, maar volgens mij moet dat wel passen, zeker als je meerekend, dat een donut een bandvorm heeft en dus een gat in het midden, gelijk een band en dus dieper in de bak valt dan de twintank, toch?.
Wat mis ik?
- André Struis
Van een strook plaat een ring walsen/buigen.
Spotlas gaatjes maken, vast lassen, primer erop, afkitten, netjes afwerken met body shutz oid
Die 6 Cm ruimte heb je wel.
Als je aan de gastank gaat lassen verliest ie misschien z'n goedkeuring. En dat zal je verzekering misschien niet zo leuk vinden.
Mathy (die misschien wel beren ziet, die zich helemaal niet op de weg bevinden)
- Timen Smit
Ik ga niet aan mijn gastank lassen.....aan de reservewielbak, als ik er uberhaupt al aan begin.De catch zou zijn, dat het spare-wheel weer onder het luik past, maar dan moet ie meer dan 6 cm naar beneden en dan krijg je volgens mij wel problemen met de bodemvrijheid.Mathy schreef : Als je aan de gastank gaat lassen verliest ie misschien z'n goedkeuring. En dat zal je verzekering misschien niet zo leuk vinden.
Dat heb ik inderdaad vaker gezien, en volgens mij ook wel eens in een 740 die dat had. Plus een omgelegde uitlaat.wp001 schreef : LPG-tank in 245 van 1976 ook laten zakken.
Ik heb vorig jaar een G3-installatie in mijn 940 sedan laten bouwen. Omdat ik geen zin had om een groot deel van de kofferbak op te offeren aan een dwarsgeplaatste gastank, is er een ringtank geplaatst op de plaats van het reservewiel. Om één en ander ook cosmetisch verantwoord te houden is de onderzijde van de reservewielbak eruit gesneden en is deze met een aantal centimeters verlaagd (en natuurlijk netjes dicht gemaakt). Als gevolg hiervan is de bodem van de kofferbak slechts een heel klein stukje omhoog gekomen. Jouw redenatie gaat dus helemaal op!
Trouwens, in plaats van een ruimtevretend rservewiel rijd ik nu rond met een spuitbus en een kleine 12 volt compressor om de eventuele lekke band, na het vullen met het dichtmiddel, weer op druk te brengen.
Groeten,
Steef
Eentje van binnen en eentje van onder?
Ik zal er vanavond foto's van maken en ze je toesturen.
Groeten,
Steef
Bij mijn 940 is ook aan de onderplaat van het reservewiel gelast. Zover ik herinner was dat omdat de plaat niet vlak was maar dat er een flinke punt naar boven stak die in de weg kwam te zitten. Ik heb nu een 66 liter ringtank en de bodem van de kofferbak kan nog (net) gewoon dicht.nikks01 schreef : Ha die Bas,
Groeten,
Steef
Een spuitbus met compressor? Brrrr... Ik heb toch maar een gewoon wiel rechtop gemonteerd voor het geval dat.
