En toen... Backfire!
- Timen Smit
20-11-2008 19:03 #1218906
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Dat is schrikken
Misschien staat in onderstaand overzicht jouw backfire oorzaak er wel bij?
Mogelijke redenen (of combinaties ervan) voor backfire:
1 - te arm mengsel (zie ook bij 5)
2 - verkeerde klepspeling
inlaatkleppen te krap
klep lekt klep al verbrand
bv tandriem tandje verkeerd
inlaatspruitstuk dicht niet goed af inlaataanvoerbuis is lek ergens doorgeschuurd, o.i.d.
zwarte kap om de verdelerkap slaat door deze afdekkap sowieso niet monteren krukassensor vervuild rotor, verdelerkap en bougieskabels aan vervanging toe
bougie die al bij een vrij lage werktemperatuur zich zelf schoon brandt, de te hete bougie werkt dan als gloeiplug op het instromende nieuwe mengsel
koolstof blijft nagloeien en werkt als gloeiplug en ontsteekt binnenstromend vers mengsel vroegtijdig voordat de inlaatklep dicht is
20-11-2008 21:40 #1218907
Beantwoord door V700 register in topic benzine/lpg
Hoi Peter,
MIjn 740 start ook op benzine om dan automatisch over te schakelen op LPG. Daar ik in mijn parkeergarage na 50 meter moet remmen slaat ie helaas weer af. Ik laat hem dus nu maar op benzine staan tot ik een beetje snelheid kan maken en schakel dan handmatig over op LPG. Dat werkt perfect!
Mijn onsteking is helemaal nieuw, alles staat goed afgesteld en er zit een nieuwe gastinstallatie in. Blijkbaar kan het dus niet anders dat ie hikt of afslaat na een "koude" start
En o ja , lees mijn pb maar!
Groet Rudiger
Groet Rudiger
- Peter van Luijk
24-11-2008 09:35 #1219288
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Probleem verholpen
Nieuwe luchtinlaat gekocht en gemonteerd. Na aanschaf van tevens bougies, tweedehands verdeelkap, bdp-meter(snoer was volledig door) en gasregelaar dit alles gemonteerd en ze loopt weer als een zonnetje.
Nu maar hopen dat de backfire door een van deze facetten veroorzaakt werd, niet relaxed om nogmaals mee te maken en te moeten herstellen.
Groet
Groet
24-11-2008 10:10 #1219291
Beantwoord door V700 register in topic Klepspeling
Zou de klepspeling ook even controleren, om het helemaal af te maken. Verkeerde (te grote) klepspeling kan dit ook veroorzaken.
- Peter van Luijk
24-11-2008 10:15 #1219292
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Gemert
Die hebben we in gemert gemeten en is goedgekeurd. allemaal op ik meen .45, conclusie was iig dat het goed was.
24-11-2008 11:28 #1219296
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerd
Ik zei het trouwens verkeerd, te kleine klepspeling kan problemen geven. Door klepoverlap (inlaat + uitlaatklep tegelijkertijd open) kunnen nagloeiende deeltjes in het uitlaattraject het lpg ontsteken.Als je weet dat het goed is, is het ook OK. Wel netjes om de 15000km checken (of eerder). Ikzelf rijd ongeveer 20.000 km per jaar, check om de 10-12000. De ene keer met de beurt, de andere keer na een half jaar.
