niet van benzine naar gas
Ik heb sinds een week een probleem.Als ik de auto start op benzine en hij gaat over naar gas dan loopt ie nog ong.2 a 3 sec op gas en slaat dan af.Ook als ik het probeer met meer gas geven dan stottert ie en slaat toch weer af.Als ik hem op benzine start en eerst een stukje rij en dan over schakel op gas is er niks meer aan de hand en loopt ie weer prachtig.Hij heeft het met koude en warme motor.
De installatie is een AMS vialle,orgineel van nieuw af ingebouwd.
Is dit een probleem waar meer mensen last van hebben gehad???????????? Het is net of ie bevriest.
Het zijn zwevende zekeringen en ze hangen nogal kwetsbaar in de buurt van de accu. Vernieuwen/schoonmaken deed wonderen.
Succes,
Joost
Ik heb dan wel geen LPI maar had idd alle zekeringen en stekers nagelopen.Maar we blijven zoeken.
Bedankt in iedergeval.
- bouke maas (GAST)
Verdamper overleden?, stappenmotor controleren, afsluiters op tank en in motorruimte controleren (+zekeringen)
Gr. Bouke
De verdamper en stappenmotor zijn net een half jaartje oud,zou wel erg snel overleden zijn.Zou wel wat voor mij zijn.
- Timen Smit
En als ik me niet vergis kan je die vinden door het draadje dat om je bobine-kabel (van bobine naar verdelerkap) zit gewikkeld te volgen naar een relais.leonardus schreef : Ik heb exact het zelfde gehad. (wel een 740, en andere motor) Bleek bij mij een defect inductierelais. Voor een paar euro een nieuwe gehaald bij de gasboer, en alles opgelost.
B.v.d.
- Timen Smit
Het omschakel relais wordt niet meer geleverd door de Vialle dealers. Er is ook een schrijven van Vialle om dit relais te vervangen. Het oude relais kan de schakelstromen niet verwerken daarom is het nieuwe relais voorgeschreven. De bedrading moet dan ook gewijzigd worden. Het oude relais stuurde de injectoren paarsgewijs aan. Het nieuw relais is veel robuster en stuurt alle injectoren tegelijk aan...leonardus schreef : Ik heb exact het zelfde gehad. (wel een 740, en andere motor) Bleek bij mij een defect inductierelais. Voor een paar euro een nieuwe gehaald bij de gasboer, en alles opgelost.
Een poosje geleden is er in een vergelijkbaar draadje ook al wat over geschreven!
