Lpi pomp en tank vervangen
24-11-2007 21:37 #1062798
Hallo mensen,
Ik heb net een aardige reparatie op mijn 940 2.3 lpt zitten (alle injectoren bleken te lekken waardoor ik op dubbele brandstof scheen te starten, en dat verloopt zeer moeizaam!), maar nu loopt na 75 km gereden te hebben op mijn nieuwe injectoren mijn gaspomp (Vialle) stuk.
Er wordt mij nu een nieuwe tank aangeboden (pomp zit ingebouwd) voor zo'n € 850,-.
Wie o wie weet er een leukere oplossing?
Bas
Lpi pomp en tank vervangen is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
Bas
25-11-2007 00:19 #1184274
hoor meestal prijzen rondgaan van rond de 750 voor een LPi tank. denk dus dat die 850 op zich niet heel raar is (incl. inbouw, ipv "losse tank" voor 750??).
heb op marktplaats ook wel een (2e hands?) aanbieder gezien, zijn prijzen weet ik niet, ook
<edit>
mogelijk loont een rondje bellen. ben wel geïnteresseerd in de uitkomsten, heb zelf een LPi tank die bijna 1.5 halve ton meegaat en minder lekker begint te klinken
<end edit>
Beantwoord door V700 register in topic prijs is volgens mij wel ok
<edit>
<end edit>
25-11-2007 21:31 #1184389
Die nieuwe Lpi tank is mij voor €750 ex. BTW en ex-montage aangeboden. Voor montage moet ik nog ongeveer € 100,- rekenen.
Het "tweedehands mannetje" bied aan om voor € 300,- een tank te installeren en geeft daar (dat zegt hij) 3 of 4 maanden garantie op. Hij geeft te kennen dat deze tweedehandsjes in orde zijn maar mijn gasboer geeft te kennen dat dat gewoon niet te controleren is. Ik heb mijn gasboer gevraagd of hij mij niet even had kunnen informeren dat mijn pomp misschien wel aan vervanging toe was (ik heb bij hem 75 km geleden al mijn injctoren laten vervangen) maar hij vertelde dus dat dat voor hem niet te controleren was. Wel vond hij mijn pomp vrij rumoerig, maar dat betekent volgens hem nog niet dat hij niet nog eens 100.000 km mee zou kunnen.
Al met al heb ik de afgelopen tijd nogal wat zaakjes aan mijn volvo vervangen, maar om er nu nog eens een kleine € 1000,- aan te verspijkeren....ik heb er niet zoveel zin meer in. Vandaar dat ik hoop nog tegen een andere oplossing aan te lopen.
Beantwoord door V700 register in topic Lpi tank
25-11-2007 21:49 #1184392
1000 euro is een flinke schadepost, je gaat ook aardig die kant op met €750 materiaal, €100 en dan nog de BTW over dat geheel.
ik begrijp dat je pomp het nog wel doet maar rumoerig is ? dan zou ik zeggen: deze tank + pomp eerst "oprijden" als je er geen of weinig last (schokkerig rijden, afslaan ed) van hebt. dan kun je dan weer zien. of je kunt de auto verkopen nu de pomp het nog doet.
op zich begrijp ik het standpunt van de gasboer wel, dat er voor hem weinig aan te controleren valt. je weet niet waar die pompen vandaan komen en wat ermee gebeurd is. aan de andere kant, hij verkoopt natuurlijk graag een nieuwe. wat je misschien zou kunnen doen is proberen zelf een 2e hands tank proberen te vinden waarbij je de historie kunt achterhalen. bijvoorbeeld iemand die zn auto in de prak heeft gereden en zelf nog wat onderdelen verkoopt voordat hij naar de sloop gaat.
ik weet niet of het (APK) keuringstechnisch toegestaan is een 2e hands tank te monteren. lijkt me dat ze aan de tank zelf niet kunnen zien en dat het wel ok is.
Beantwoord door V700 register in topic vervelend om te horen
26-11-2007 13:35 #1184457
Neen, pomp is dood. Daarom had ik het juist zo fijn gevonden als ze me even hadden kunnen vertellen dat hij sterfende was.
Ben nu wat andere mogelijkheden aan het bekijken waaronder tweedehandsjes e.d.
Beantwoord door V700 register in topic Neen, pomp is dood. Daarom
26-11-2007 14:44 #1184462
Toen Vlo de mijne werd zat er een splinternieuwe (nou ja, revisie) tank in; de vorige had het bijna 355.000 kilometer uitgehouden. Het lawaai van deze is vrij ernstig, nu begint de auto te schokken bij stationair draaien. Oftewel met benzine de file in...
Goede raad is nu goedkoper dan een nieuwe revisie tank.. Mijn "rijden op water" plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd (moet nog intern besproken en verdedigd worden!) Ben vrijdag bij de gasspecialist in Assen geweest maar die wil toch eerst nog even kijken of het wel de pomp is. Ben benieuwd, maar voel die 1000 euro rekening al komen.
Dat laatste in tegenstelling met de postcodeloterijjackpotstraatprijzenfestijns!
Succes!!
Beantwoord door V700 register in topic De mijne ligt op sterven
Succes!!
26-11-2007 15:54 #1184465
Mijn tank (85ltr) Lpi Vialle met pomp in de tank is net vervangen.
Schade: 950,- incl. btw en montage.
Groeten,
Richard
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt bekend
Groeten,
Richard
- Wytze Broerze
26-11-2007 21:42 #1184505
door Wytze Broerze
En ik kan jullie melden dat het bij mij twee jaar heeft gewerkt zonder verdere problemen.
De man weet waar ie het over heeft is mij duidelijk.
Doe maar even een PB naar me voor het adresje
Groet
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Heb een adresje voor LPI pomp reparatie
Groet
14-12-2007 13:42 #1186087
laat nu intank pompmotor vervangen bij <a href=" www.autopurmerend.com/lpginbouw "> www.autopurmerend.com/lpginbouw . Dit bedrijf heeft vandaag 14 dec. tank gedemonteerd uit mijn 960 2,4liter een 85 litertank. (kon auto daarna gewoon weer meenemen) Pompmotor wordt uit tank gedemonteerd en een nieuwe pompmotor wordt gemonteerd, daarna wordt het geheel morgen zaterdag 15 dec. weer gemonteerd voor een bedrag van 400 euro en 50 euro voor de/monteer kosten.
groet, Arnold
ps. geef volgende week verslag van dit project
Beantwoord door V700 register in topic lpi pomp vervangen in Purmerend
groet, Arnold
14-12-2007 19:54 #1186095
Ben benieuwd hoe het gaat! Hoorde niet al te best verhaal over hem, maar de kosten zijn wel een stuk minder onaangenaam. Had een paar maanden geleden per email om info gevraagd maar wacht nog steeds.
Hoop voor jou, en vele anderen op het forum, dat het lukt!
Vlo's gastank bleek nog steeds in leven te zijn; Olijve mat 11 bar, hetgeen genoeg scheen te zijn. Hij kon alleen garanderen dat het bij de volgende hoek niet zou kunnen zijn afgelopen![:O :O]()
Beantwoord door V700 register in topic LPG Purmerend
