Interessante casus: LPG Koude of warme lucht?
Zijn gasboer heeft de luchtslang van het uitlaaspruitstuk naar het luchtfilter weer geplaatst.
In verschillende LPG boeken wordt altijd gezegd dat deze luchtslang verwijderd moet worden.
Wat is juist? En scheelt het in verbruik?
Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik me dat in het luchtfilterhuis een temperatuurelement zit: als de lucht warmer wordt, sluit de klep en wordt de koude buitenlucht van voren genomen.
Heeft de gasboer ook deze klep verwijderd?
Ik kan me niet heugen dat ik, in de twee leeggereden gastanks zonder die buis, zuiniger gereden heb.
Bij kouder weer begint de wagen wel te stotteren, wat ook niet de bedoeling is en helemaal niet wenselijk, ik heb hem er dan ook weer tussen gezet.
Dus klep zit vast, op 80w/20k, er zit een plaatje voor de luchtinlaat in het front en de slang komt van mijn uitlaatspruitstuk af, en loopt naar de 80% klep mijn filter in.
Ben benieuwd.......
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
Goed, eea heeft gerelateerd in een fors zuinegere volvo (ca 40 tot 60 km op een tank)<img src="/~volvover/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Lachend" title="Lachend" />. het is alleen de vraag welk deel door het afstellen van de motor wordt veroorzaakt, en welk deel door het vastzetten van de luchtklep.
Lennert
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989 - LPG
Euh, neen helaas, rijwind gaat niet lukken, daar de plaat een mm of 2 dik is en weinig luchtdoorlatend en daarbij zit ie niet achter de grille, dus echt functioneel is het niet.leonardus schreef : Enige dat ik zo kan bedenken is dat de lucht als het ware je filterhuis in wordt gedrukt door de rijwind en dus hogere druk achter de gril, in plaats van dat het er in gezogen wordt.
Hij hapt als het ware lucht uit het gebied rechts langs de radiator achter de rechterkoplamp (staand voor de auto, kijkend in de motorruimte.)
940 2.3i GL LPG 09-'91
- Wytze Broerze
Theoretisch is brand of explosie gevaar, als gevolg van deze terugloop mogelijk.
Kortom de slang verwijderen! Dan moet ie beter lopen door een betere vulling. Het turbo effect zal ik maar zeggen in het klein.
Wytze
Het verhoogt je vullingsgraad van je cilinders. Op turbo-motoren zit immers ook niet voor niks een intercooler.
De inlaat op een LPG-motor moet koud zijn en geen stuwing hebben dus niet direct in de rijwind aanzuigen.(maar bv achter een schot of vanuit een wielkast.)
Waarom? Variaties in inlaatluchttemp (v/h uitlaatspruitstuk) en inlaatluchtdruk(van de rijwind)beinvloeden het mengsel te veel. de (stochiometrische) mengverhouding van LPG:lucht is ongeveer 1:7 , bij benzine:lucht is die mengverhouding ongeveer 1:14. Het gaat hierbij om de massa. Dus bij 1kg LPG moet 7 kg lucht bijgemengd worden.
Je snapt wel dat in het geval van een LPG-motor het varieren van lucht het mengsel veel sneller veel sterker beinvloedt.( bij stuwing in de inlaat: verarmend, zeker bij hoge snelheden en daar kan je dat net niet gebruiken!, bij voorverwarming door uitlaatspruitstuk: verrijkend) Bij een benzinemotor is die invloed veel kleiner en bij Diesel maakt het uberhaupt niet uit omdat een Diesel altijd al pincipieel op een luchtoverschot draait in ieder geval in deellastbereik
Bovenstaande is meteen ook de reden waarom LPG-motoren gevoeliger zijn voor vervuilde luchtfilters. (een vervuild luchtfilter werkt mengselverrijkend op een LPG-systeem met vaste registerafstelling)
Overigens hebben LPi motoren veel minder last van dit alles omdat daar de inlaatluchtmassa gewoon gemeten wordt(post-luchtfilter) en er naar verhouding gewoon LPG bij wordt ingespoten. (een closed loop meet/regelsysteem) Het systeem meet luchtmassa dus zijn luchttemp en luchtdruk als variabele niet interessant en ook geen issue meer.
