Poef
- Peter Beezemer
09-09-2020 17:41 #1462859
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zelftapper
erin draaien en daaraan trekken is ook een methode.
Ze zitten inderdaad niet al te vast.
Moet ook niet want anders poppen ze er niet uit als daar een keer aanleiding voor is,
Wat is dat met die dompelaar ?
Wat doet dat precies ?
09-09-2020 18:32 #1462863
Beantwoord door V700 register in topic dompelaar is een
elektrische standkachel van Volvo. Volvo koopt ze bij Calix. Tip van Hein
Je krijgt een stekkergat in de bumper en als het koud is hang je de auto aan 230 en dan kan je met een voorverwarmde motor op stap.
Er zit ook een 230 stopcontact bij voor in de voetruimte van de passagier. Daar kan dan een klein interieur kacheltje aan.
Dank allemaal
Dank allemaal
- Peter Beezemer
09-09-2020 22:05 #1462876
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Even gekeken
Zoeken op Calix heater anders kom je uit bij een USA cloud leverancier.
Wat ik ervan maak is dat het een electrisch verwarmd element ( zoals inderdaad een dompelaar om een beker soep of zo op te warmen on the road) dat in je KVS systeem gestoken wordt. En zo dus de motor opwarmt.
Mits de stekker erin zit natuurlijk.
Helaas staan er geen prijzen bij. Wat kost zoiets ongeveer ?
09-09-2020 23:43 #1462883
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Rob
Federervolvo schreef: "... een grote schroevendraaier in het vriesdop geslagen en dan via deze schroevendraaier als hevel eruit geduwd."
Zo dus.
Zo dus.
10-09-2020 17:55 #1462891
Beantwoord door V700 register in topic ik dacht ongeveer 150 voor de set
dompelaar,
stopcontact pass. ruimte,
bumperdingus,
en kabel van het thuisstopcontact naar de bumperaansluiting
en kennelijk zijn vriespluggen ook niet al te dik. Hoewel het advies om het niet te doen mij wijs lijkt ga ik het toch proberen. Ik kan even oefenen met het kapotte blok.
bumperdingus,
- Peter Beezemer
10-09-2020 23:25 #1462892
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic spuitbus met koudemiddel
op de vriesdop. krimpt ie.
werkt misschien ook wel.
21-06-2021 19:00 #1467347
Beantwoord door V700 register in topic Het gebakje rolt weer :-)
Ander motortje erin en nog wat dingetjes. Vandaag weer gekeurd.
21-06-2021 19:10 #1467351
Beantwoord door V700 register in topic mooi man !
lekker de zomer in .
- Peter Beezemer
21-06-2021 23:59 #1462829
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Aha
Follega.
Dat moet je maar weten.
Dacht een tiepvaut. Collega. De C en de F zitten redelijk dicht bij elkaar op het toetsenbord.
- Jurriaan Nijkerk
22-06-2021 00:20 #1467369
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic big ends
Big ends kun je vervangen. Het schijnt zelfs te kunnen met alleen de oliepan er af. Ik heb het met een Volvo niet meegemaakt, wel met een Ford, geloof ik, van een maatje van me, waar een drijfstang was gebroken. Maar ja, die wagens komen dan ook uit een blikfabriek...
