Poef
07-09-2020 17:08 #1110085
Poef is gemaakt door V700 register
Bij Follega gaf ie de geest. D.w.z. een soort van krak/knal en daarna onheilspellende geluiden uit de motor.
ANWB gebeld. Leuke man. Kreeg de complimenten dat ik m toch stuk had gekregen![:-) :-)]()
Volgens de ANWB er een kapot big end lager.
Ik zal de motor uit elkaar halen. Ben wel nieuwsgierig hoe het eruit ziet.
- Hein Wolda
07-09-2020 17:49 #1462820
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Toch niet de 1.000.000+ km auto
Rob,
Het is toch niet de 1M+ km wagen?
Je kan ze ook niet meer vertrouwen die Volvo's
Ga je hem/haar nog wel fixen of ga je er mee stoppen
- Peter Beezemer
07-09-2020 18:15 #1462822
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Tsja
Je vraagt er ook om hè .. als je zo lang doorrijdt,
Had je hem/haar uitgeleend aan een collega ?
07-09-2020 19:47 #1462826
Beantwoord door V700 register in topic We zullen doorgaan....
Yep de 1M+ wagen.
Grijp je kans Hein. Gewoon doorhobbelen en eroverheen
. Jij hebt oliesproeiers. Jouw auto zou langer mee moeten gaan.
Ga m wel maken, remmen dempers ophanging interieur enz zijn allemaal in orde. Bij een andere auto moet je dat maar afwachten. En ik ben een dwaas/romanticus![:-) :-)]()
Heb al een vervangend blok. Moet wel steeds een beetje tussendoor dus zal wel een paar weken duren.
07-09-2020 19:50 #1462827
Beantwoord door V700 register in topic Niet uitgeleend
Mocht het zelf meemaken. Auto heeft ons met dikke aanhanger de Gotthard pas nog over gesleept, rondgetoerd op steil Elba en weer thuis gebracht en dan stopt ie op weg van Woudsend naar Follega
09-09-2020 09:26 #1462851
Beantwoord door V700 register in topic hoe verwijder ik een vriesplug?
De motor takel is binnen. ![:-) :-)]()
Ik heb nog zo'n dompelaar/verwarmingselement dat op de plek van de achterste vriesplug in het blok gezet wordt. In de auto kon ik er niet goed bij omdat de verdamper in de weg zit maar het vervangende blok staat nog in de garage en ik kan er prima bij. Ik kan er rondjes omheen rennen.
Hoe haal ik die plug eruit? het is nog het oude systeem met de bolle kant naar buiten
Dank Rob
Dank Rob
09-09-2020 09:45 #1462852
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gat
Hallo Rob
Je kunt er een gat inmaken en dan met een flinke schroevendraaier de plug eruit wurmen/trekken/hevelen.
09-09-2020 10:33 #1462854
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel
Ze zitten dus kennelijk niet verschrikkelijk vast. Das mooi. Maar hoe boor/krijg ik dat gat erin zonder ijzerdeeltjes in het blok ?
Dank en groetjes Rob
- Adrian Maarleveld
09-09-2020 11:59 #1462855
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic niet doen
zo koud is het hier niet
die dompelaar is oud
een dompelaar kan er ook spontaan uit springen, een vriesplug ook maar dat is echt zeldzaam
- P.J. Bus
09-09-2020 16:00 #1462858
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bij
mijn Golf 1, ja andere kwaliteit dan onze auto's en wrsl minder vast zittend in het blok, hebben we een grote schroevendraaier in het vriesdop geslagen en dan via deze schroevendraaier als hevel eruit geduwd. Dit is trouwens geen garantie dat het bij onze Volvo's op deze manier gaat lukken want daar heb ik gelukkig geen ervaring mee.
