Volvo 7/9 sleutel-ergernissen top 5
- Ton Visser (GAST)
26-10-2020 20:32 #1463643
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zeker
Bovendien moet je dan ook nog 220 volt voorhanden hebben.
En juist daarvoor is de standkachel bedacht, daarover hebben we het hier.
En niet over straalkacheltjes.
26-10-2020 20:39 #1463644
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 10 erbij
Hallo Ton, Volvisti
220 V zul je amper nog ergens vinden, we zijn al jaren geleden overgegaan op 230 V.
In Zweden schijnen ze een voorkeur te hebben voor de elektrische verwarming en schijn je in parkeergarages stopcontacten hiervoor tegen te komen. Daar lijken me al die standkachels ook niet echt wenselijk. Maar zo'n standkachel heeft gewoon het voordeel dat je ook aan de andere kant van de straat kunt parkeren.
- Ton Visser (GAST)
26-10-2020 21:38 #1463647
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar,
Het is zo dat wij in Zweden geen 220 of zelfs 230 volt hebben.
Dus ook geen straalkacheltjes en een schakelaar in de gang.
26-10-2020 21:38 #1463648
Beantwoord door V700 register in topic 10 marge
Hallo Mathy,
Het is feitelijk ook geen 230 volt want de spanning wijkt vrijwel altijd af (met een toegestane marge van minder dan 10% beide kanten op).
Maar wat Ton natuurlijk bedoelt is dat je een stopcontact of wandcontactdoos voorhanden moet hebben.
- Jurriaan Nijkerk
03-12-2020 21:48 #1464257
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Parkeerplaats in de voortuin...`
Lengte verlengkabel ook geen probleem. Ik heb kabels van in totaal 120 m lengte voor o.a. de caravan. En ook nodig gehad om op die mooie afgelegen plekjes te staan.
- Ton Visser (GAST)
04-12-2020 07:54 #1464260
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Jammer
Ik heb daar geen 5 kilometer verlengkabel naar het dichtstbijzijnde stopcontact Jur.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Justin Kiers
09-12-2020 15:55 #1464367
door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Jahoor, ik heb er nog eentje
Gaskabel vervangen bij een 960, nauwelijks gereedschap nodig, wel een gigantisch gepiel om de boel netjes in het voorscherm te krijgen
- Jurriaan Nijkerk
10-12-2020 21:52 #1464381
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic @Ton
Woon je dan 5 kilometer van de openbare weg af? En wanneer het sneeuwt, kun je die Zweed dan nog wel terugvinden? Bij mijn neefje in Noorwegen werkte het prima, ook toen zijn oprit (7% helling) volledig bevroren was.
- Ton Visser (GAST)
11-12-2020 09:09 #1464389
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Inderdaad Jur
Wij wonen vijf kilometer van de openbare weg af, de weg waar wij aanzitten is een bosweg, wel al vele tientallen jaren in gebruik door iedereen uit het dorp maar is geen officiële weg. In het dorp wonen overigens maar negen mensen dus dat iedereen valt wel mee. Soms komt er één of twee dagen helemaal niets langs.
En we hebben daar zoals het in Zweden heet een sommarstuga, eigenlijk puur voor de zomers, zonder voorzieningen als aansluiting op water stroom en gas. Dat lossen we op door regentonnen en water uit het meer en drinkwater halen we. We hebben zonnepanelen op het dak, binnenshuis 12 volt. Het enige gas dat we hebben is een 11 kilo fles voor de koelkast. Koken op benzine met twee Coleman stoves en verwarming met een houtkachel.
Echt heel erg om daar iedere zomer vier maanden te bivakkeren.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Ton Visser (GAST)
11-12-2020 10:43 #1464391
Dan hebben we het nog niet over andere merken gehad.
Gisteren met twee man aan een Jaguar V12 gesleuteld, "even" bougies vervangen.
Niet normaal wat er eerst verwijderd moet worden, we hebben de airco pomp in een motor takel op de voorschermen gehangen om bij de voorste twee bougies te komen.
Meteen maar een verse set kabels er op.
Aan het eind van de middag liep hij weer.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
