Volvo 7/9 sleutel-ergernissen top 5
- Peter Beezemer
30-08-2020 23:57 #1110063
door Peter Beezemer
Volvo 7/9 sleutel-ergernissen top 5 is gemaakt door Peter Beezemer
Hoe leuk we ze ook vinden . Er zijn minpuntjes die zich met name bij het sleutelen manifesteren.
Bij mij staat tot nu toe met stip op 1 de kachelkraan van een 740
Op 2 het accuvastzet-geval ( plaatjes met draadeind)
Op 3 het contactblok op de stuurkolom.
Op 4 de vreselijk korte draadjes aan de portierschakelaars en de zijknippers.
Op 5 dat een zijscherm met 1 boutje nog vast zit onder de paravan ( bij een 740 is een paravan terugplaatsen geen leuke klus)
Op 6 en verder ?... Vul maar aan.
31-08-2020 16:14 #1462606
Beantwoord door V700 register in topic Ehm....
- Nokkenas-positiesensor vervangen op een 960/V90 6-cil lijnblok
- Lampje instrumentenpaneel vervangen bij US uitvoering 960
- Mistachterlicht lamphouder terugplaatsen
- Retourpijp van de mitsu-turbo lekvrij monteren
- Krukaspoelie verwijderen van een B230 die nog nooit (kan echt!) los geweest is
....zoiets?
Ergernissen, nou nee, maar wel vaak óf in 1 keer, óf met heel veel gepruts.
....zoiets?
- Ton Visser (GAST)
31-08-2020 17:19 #1462608
door Ton Visser (GAST)
Nummer twee heb ik wel een oplossing voor, als de pen met schroefdraad er uit is en het plaatje ook steek dan de pen door het gat in het plaatje en trek een tierib net onder het plaatje om de pen.
Zo kunje het geheel eenvoudig monteren en de volgende keer komt het plaatje meteen mee omhoog na het losdraaien.
Alstublieft, groeten,
Ton.
Ton.
- Peter Beezemer
31-08-2020 19:20 #1462613
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Kentekenplaatlampje
vervangen..
Klein lampje waar je geen grip op krijgt en in een lastige hoek.
- Peter Beezemer
31-08-2020 19:32 #1462618
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic @Ton
Zien is geloven , maar ik ga het eens uitproberen bij de volgende accu-montage.
Zeker de moeite waard.
01-09-2020 12:38 #1462630
Beantwoord door V700 register in topic gewone bout voor accuplaat
Ik heb nu een standaard boutje in mijn accu vastzetplaat zitten.
Dat kun je met een 30cm verlengstuk 1/4 top aandraaien en
zelf vind ik het ook wat sjieker dan die rare pen..
- Peter Beezemer
01-09-2020 18:46 #1462637
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja,
Maar lastigheid is die pen door dat gaatje mikken en het plaatje boven de rand van de accu houden.
Ik zie niet hoe dat met een boutje verbeterd eigenlijk,
Lijkt me eerder lastiger omdat je een dop met verlenging erop moet zetten.
Weer een extra factor die het lastiger maakt zou ik eerder denken.
01-09-2020 21:53 #1462645
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Dat is precies wat ik ook dacht maar het is juist makkelijker.
Bij het lange pen systeem moet je namelijk boven aan de pen draaien en kun je niet meer zien wat je onder doet.
Ik was zelf ook verbaast hoe makkelijk het gaat.
Omdat op zondag de pen lam draaide moest ik wat en dat ging makkelijk !
- Peter Beezemer
02-09-2020 01:12 #1462648
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ok
Got it.
Ook maar eens gaan uittesten.
- Adrian Maarleveld
02-09-2020 08:22 #1462655
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Lampje onder de auto of veel licht buiten
Dan zie je het gat beter door het gat van het plaatje.
Sinds ik dit doe nooit meer moeite mee.
