Wat heb jij onlangs aan je Volvo gedaan?
- Ton Visser (GAST)
13-10-2018 17:12 #1449780
door Ton Visser (GAST)
Dan ben je voorlopig klaar wat uitlaat betreft Ånne, onze uitlaat is in 2002 door Ferrita zelf gemonteerd en glimt nu iets minder, dat wel.
Heb jij ook een sportsysteem, aan de dikkere eindpijp te zien?
Groeten,
Groeten,
13-10-2018 17:50 #1449782
Beantwoord door V700 register in topic Sport
Denk het wel Ton, de pijp is afgezien van de aansluiting op de kat dikker dan de originele volvo uitlaat. Ik heb deze tweedehands gescoord. Diegene had daar ook een Ferrita 3'' downpipe bij, maar dat werd mij te duur hoor. Ik werd gek van dat om de paar jaar de uitlaat weer begon te roesten, en dan weer gelast moet worden voor de apk. Hoop daar nu vanaf te zijn. Ik las op de site van Ferrita een mooi verhaal van een Amazon die al vanaf de jaren 70 met dezelfde Ferrita pijp rondrijdt!!
- Daniel Wessels (GAST)
13-10-2018 19:56 #1449791
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Gisteravond andere kant
Gisteravond andere kant veerschotel vervangen.
Was echt nodig, flink positief verschil tov eerst.
Remupgrade helemaal als nieuw met zelf gereviseerde originele v70 remklauw geïnstalleerd incl verse gegroefde extra heat treated 302 schijven en keramische blokken.
Helaas op het laatst Ff snel int donker willen ontluchten.
Kwam er toen achter dat ik nippel niet vernieuwd heb.
En je raad het al, breekt af.
Ff in haast niet aan gedacht nippel eerst minimaal iets vaster te draaien alvorens los te maken.
Die truuk werkte aan andere kant wel maar kan desondanks natuurlijk niet rijden.
Dinsdag komt nieuwe Ate klauw aan (duitsland).
Bij amh wel op voorraad maar belachelijk duur, dan maar 3 dagen wachten en met 945 van vrouwlief op benzine crossen.
Misschien in tussentijd ergens nog Ff keerringen vervangen,kleppen stellen en v90 C stijl inbouwen.
Grtz
Grtz
13-10-2018 20:10 #1449793
Beantwoord door V700 register in topic c stijl
van een v90, is dat met een klein tweetertje erin?
- Lex Stax (GAST)
13-10-2018 20:35 #1449794
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dat is van een 960-II.
13-10-2018 20:52 #1449795
Beantwoord door V700 register in topic aha
Ok, die staan nog weliswaar ver, maar wel op mn to-do lijst. Ik kan ook iedereen de achter-leeslampjes uit een 960 aanraden.
- Willem van Strik (GAST)
14-10-2018 09:05 #1449807
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En dat tweetertje zit toch in
En dat tweetertje zit toch in de D-stijl?
Wat overigens wel leverbaar, maar zeker niet standaard was bij een V90.
14-10-2018 17:17 #1449821
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic B en D stijl zitten er al in
B en D stijl zitten er al in (zwart velours oid).
Heb complete set uit een v90 in zwart, met idd deleeslampjes en zwarte zonneklep incl verlichting.
Alleen centrale verlichting geruild.
Die van v90 heeft de vertraging volgens mij ergens anders dus ging Lamp meteen uit na deur sluiten.
Nu een zwarte die alles heeft.
A stijl moet ook nog.
Eerst Ff guard sensoren afkoppelen.
Wilde deze eerst in nieuwe stijlen monteren zie er vanaf.
Grtz
Grtz
- Stijn Terstappen
15-10-2018 20:13 #1449843
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hier 4 betere deuren uit
Hier 4 betere deuren uit Belgie gehaald voor mijn 740 opknap project. Inmiddels 2 deuren omgewisseld, de 2 voordeuren moet ik nog omwisselen. Verder moet ik nog wat kleine dingen fixen voor de APK en dan hoop ik nog een maandje te kunnen rijden voordat hij van de weg af moet. In de winter een hoop plannen ermee.
