Wat heb jij onlangs aan je Volvo gedaan?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
08-10-2018 21:18 #1108321
door Reinier Verbeek
Wat heb jij onlangs aan je Volvo gedaan? is gemaakt door Reinier Verbeek
Hier kun je kletsen over dingen die je recent aan je Volvo heb gedaan. Mag van alle types, zelfs die eerst Daf heetten of nog steeds Daf zijn, of in je boot staan, voorwielaandrijvers die als een sloep door de bocht gaan, achterwielaandrijvers die als een sloep klinken..... Liefst met veel leuke PLAATJES! Voor de leut, niet om elkaar te verbeteren. Wel voor goedbedoelde adviezen en gezelligheid.
- Jerry Stam (GAST)
08-10-2018 21:31 #1449622
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Invetten
Omdat mijn zomer-Volvo snel naar de winterstalling gaat, heb ik het leer gisteren en vandaag maar weer eens lekker in het leervet gezet. In de buurt zit een paardensportwinkel en daar hebben ze van dat mooie kleurloze vet dat zowel op mijn zwarte als mijn grijze interieur zo lekker poetst. Het kan verbeelding zijn, maar het leer voelt daarna altijd zo lekker zacht.
- Peter Beezemer
08-10-2018 22:14 #1449627
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Onlangs
vanavond nog maar pas.
De cc weer werkend gekregen.. jeeeeeeeee
09-10-2018 20:44 #1449668
Beantwoord door V700 register in topic recent
Ik heb de ferrita uitlaat eronder laten zetten, nieuw gepoedercoate kleppendeksel met pakking erop gezet. en op het moment bezig om 3 52mm meters in te bouwen
- Adrian Maarleveld
10-10-2018 09:01 #1449675
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Vorige week
De 940 gepoetst in de tuin met lekker weer bij mooi te droog weer.
Wassen en in de was zetten.
Een paar weken geleden al gekleid en in de compound.
Maak er niet teveel werk van in 2 uurtjes klaar.
Helaas geen foto van de auto.
De 740 uit de schuur gehaald die voor het eerst na 6 jaar weer wat onderhoud vraagt. Portierslot zat vast, versleten cv motor bestuurderskant aftermarket, en lucht in de brandstofleiding.
10-10-2018 14:11 #1449685
Beantwoord door V700 register in topic Jaren geleden
Onze eerste auto, een DAF 33 in de kleur Mostana geel:
De achterveren vervangen door die van de DAF 33 bestel en Koni dempers gemonteerd.
Je kon er bij wijze van spreken mee gaan karten, zo strak op de weg dat ie zat.
Helaas geen foto meer.
- René Minnebo (GAST)
10-10-2018 15:48 #1449686
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Foei
Een daf 33 is geen volvo. Alleen volvo mag besproken worden.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
10-10-2018 17:52 #1449688
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Wel voor goedbedoelde adviezen en gezelligheid.
Daf is toegevoegd aan de doelgroep om bovenstaand punt na te kunnen leven.
10-10-2018 19:12 #1449694
Beantwoord door V700 register in topic Zwarte CR-906 radio ontvangen
Na mijn originele Volvo, 2x6 Watt, cassettedek te hebben vervangen in mijn 740 voor een nieuwere originele Volvo radio eindelijk de juiste ontvangen! Ik had al een CR-906 op de kop getikt via Marktplaats maar een grijze uitvoering ipv zwart. Want deze radio heeft 4x20 Watt. Moest de bekabeling/aansluiting wel veranderen, ook op de 4 nieuwe Pioneertjes. Omdat sommige versies radio's in donkergrijs of zwarte uitvoeringen zijn uitgebracht kocht ik de, nu in de auto, als zwart. Bleek toch de donkergrijze uitvoering te zijn, maar goed, ik wacht mijn kans op een zwarte uitvoering af. Deze 906 heeft nl ook een cd-wisselaar aansluiting. Hierop is ook een Yatour aan te sluiten ipv een cd-wisselaar. Werkt goed! Hier kan ik mijn USB-stick ( of een SD card ) aansluiten en mijn muziek draaien. De radio herkent de Yatour als cd- wisselaar. Wát een verschil: van 2x6 naar 4x20 Watt. Maar een week, na aansluiting, kwam er een zwarte uitvoering op Marktplaats te koop. Deze past beter in het zwarte interieur. Werking helaas nog onbekend maar de code is aanwezig. Dus, belangstellende: binnenkort een werkende donkergrijze in de verkoop!
- Ton Visser (GAST)
10-10-2018 20:38 #1449696
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ferrita
Wij hebben al sinds 2002 een Ferrita sport systeem onder de Volvo zitten.
Ben er zeer tevreden over.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
