Lotgenoten D(ecember)-Day.
30-11-2017 17:18 #1107323 door V700 register
Lotgenoten D(ecember)-Day. is gemaakt door V700 register
Vanaf 1 december gaat weer de overgangsregeling voor mijn 740 in.
Door het kwarttarief gaat de auto de maanden december, januari en februari de stalling in.
Wie van jullie "moeten" dit ook doen? En wat gaan we in die maanden doen/vernieuwen/vervangen?.
Sterkte deze tijd........;-)
  • Stijn Terstappen
30-11-2017 18:51 #1442468 door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Mooie plannen inderdaad! Ik
Mooie plannen inderdaad! Ik heb wel een aansluitende vraag hierover: In Februari vertrek ik voor 2/3 maanden op Reis en wil ik mijn 940 schorsen en in de loods zetten. Buiten het wassen/poetsen om, waar moet ik rekening mee houden om hem goed weg te zetten voor deze 3 maanden? Ik ben dus niet in de gelegenheid om hem af en toe naar buiten te rollen etc.
Denk aan:
Accu
Banden
Brandstof
Vloeistoffen
Remmen?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen
  • Lex Stax (GAST)
30-11-2017 19:50 #1442470 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Banden op 3 bar zetten en
Banden op 3 bar zetten en accu aan de druppellader.
  • Peter Beezemer
30-11-2017 20:05 #1442473 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volle
tank met fuel stabilizer erin.
raampje op een kiertje voor wat ventilatie.
Een vochtvreter erin leggen ( action, 2,79 euro)
  • Peter Beezemer
30-11-2017 20:07 #1442474 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic frisse olie
erin ook.
  • Adrian Maarleveld
30-11-2017 21:09 #1442475 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Accuminpool los
Mijn dieseltje staat regelmatig een paar maanden stil. Ik doe er verder niks aan.
Pool er weer op, starten en lopen. Dan even rustig inrijden voor de remmen en de motor.
  • Lex Stax (GAST)
30-11-2017 21:21 #1442476 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Tank van een 940 is van
Tank van een 940 is van kunststof. Volle tank heeft niet zo veel zin. Verse benzine erin als je de auto weer gaat starten is effectiever. Bij starten eerst een minuutje op contact zodat de benzinepomp peut kan pompen.
Mijn 940 gaat binnenkort ook ‘op stal’. Schoon en droog wegzetten is belangrijk, en inderdaad de raampjes op een kiertje.
  • Lex Stax (GAST)
30-11-2017 21:22 #1442477 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Weet niet of de tank van een
Weet niet of de tank van een 740 van kunststof is. Metalen tank: zo vol mogelijk wegzetten (tegen roest).
  • Gerben Mol
01-12-2017 13:32 #1442488 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 740
740/760 is vanaf 83 ook van kunstof. 82 en 83 hadden wel metalen tanken.
Minuutje op contact zetten heeft trouwens weinig zin, de pomp draait bij op contact zetten misschien maar maximaal drie hele seconden. Daarna slaat de pomp af en wacht die op signaal van de ECU dat de motor gestart wordt/draait.
Een paar keer contact aan en uit doen werkt wel om wat benzine rond te pompen omdat de pomp dan wel telkens 3 seconden even pompt.
Dat geldt vooral de latere 740's en alle 940's/960's.
De eerdere 740's en ook de 760's doen de pomp Niet draaien bij op contact zetten maar alleen als de motor wordt gestart/draait.
(De topicstarter heeft dacht ik een E blok waarvoor dit ook geldt)
Groeten,
Gerben
01-12-2017 19:21 #1442500 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Whee,...
Ook hier in Epe staan 2 prachtige 760ers te wachten tot het 1 Maart wordt.
Slurpje staat in de garage en The Green Machine staat buiten .De benzinetank van beide auto,s is van metaal.Dus zijn ze tot de nok toe gevuld.We zijn van plan om ze op bokken te zetten .Ik denk dat de 225 bandjes van Slurpje dit wel fijn vinden ,zo wie zo vinden alle bandjes het wel fijn denk ik .Het is weer "behelpen" met de 30 jaar jonge Peugeot 205 met winterbanden dat dan weer wel .
Ik ga 1 maal in de week in de garage in Slurpje zitten en daar een half uur lekker mokken ..............
Was het maar Maart ik mis je nu al .................
