Xenon 4300K is exit! EDIT: ook 3000K!
18-12-2013 22:18 #1099868
Xenon 4300K is exit! EDIT: ook 3000K! is gemaakt door V700 register
Allen,
Die 4300K xenon gaat er definitief uit. Vandaag een rit naar Tongeren gemaakt op de autostrade in het donker. Straatverlichting uit. Man, man, wat een kerstboomverlichting langs de weg. Veel te veel strooilicht dus. De borden lichten al uit de verte op, terwijl het beeld op de weg strak is afgeteked. Aan de lampen ligt het niet, die zijn van Philips/Osram. Ook op een B weg vol met verkeesborden lichtte deze veel te veel op. Is wel mooi, maar betekent gewoon te veel strooilicht. Waarschijnlijk in het blauwige gebied, wat je dus in de hoofdbundel niet ziet.
Ik ben eens benieuwed naar 3000K xenon, dat is een stuk minder wit en bevat dus een pak minder blauw en verwacht dus dat de borden veel minder op zullen lichten en beter passen in een halogeenkoplamp. De brekingsindex van glas voor blauw licht is veel groter dan geel, vandaar dat oplichten van de borden. Een lamp/lens combinatie voor halogeen is niet ontwikkeld voor spier wit xenon licht. Nee hoor, dat moet ik niet hebben! Je rijdt niet alleen op de weg. Bovendien is inbouw xenon achteraf in België niet toegestaan (en terecht merk ik nu!) en dit valt natuurlijk wel op..
Ik hou jullie op de hoogte.
Robert
Robert
- André Struis
18-12-2013 23:11 #1399005
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Strooilicht
Ik vrees dat je ook bij een lagere "K" waarde veel maar minder wit strooilicht zult hebben.
Uiteindelijk zul je, net als ik, gewoon weer uitkomen op ordinair H4 licht, al dan niet met Zweedse pitten.
Het lichtbeeld van een goede koplamp met goed glas en reflector is zo slecht nog niet.
Het strooilicht is juist waarom je mede weggebruikers "nep" Xennon zo irritant vinden.
19-12-2013 01:05 #1399007
Beantwoord door V700 register in topic Misschien heb je gelijk
Misschien heb je gelijk en gaat de boel er uiteindelijk uit en terug naar halogeen.
De Philips extreme vision H1 (geen H4 bij een late 960/V90) waren helemaaaal niet slecht! Alleen de levensduur is erg kort van die lampen, vandaar dat ik xenon eens ging proberen. Ik ben es benieuwd naar 3000K maar kans is daar dat dat ook niet bevalt. Ik laat mijn ervaringen weten!
Robert
Robert
19-12-2013 09:18 #1399013
Beantwoord door V700 register in topic Ik had het laten monteren in
Ik had het laten monteren in onze 2002 V70 omdat de lichtopbrengst van die koplampen standaard helemaal nergens op leek: strooilicht en een hele boel knippers van tegenliggers.....ook terecht!
Ik vind het licht van de 940 helemaal niet slecht, integendeel: ik heb er wel van die speciale Philips lampen in zitten....
19-12-2013 09:24 #1399014
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes
Ik heb Osram Nightbreaker Unlimited er in gezet (zowel in m'n Clio (HB3) als in de 940 (H4)), beide erg prettig.
Gekocht op www.powerbulbs.com
www.powerbulbs.com/eu/store/category/osr...ghtbreaker-unlimited
19-12-2013 12:41 #1399017
Beantwoord door V700 register in topic dimlichten net vervangen
Afgelopen zaterdag de dimlichten vervangen. er war er één stuk, dus maar gelijk allebei vernieuwn. Na het vervangen bleek één lamp het niet te doen. er stond 12 volt op het lampje. Bleek dat de massa onvoldoende contact maakte. Stekkertje wilde er wel af maar na schoonmaken er natuurlijk nooit meer op. Klote pennetje afgebroken! Dan maar een nieuwe massa gemaakt en een nieuwe stekker (amp) erop gezet. Wat kun je er lekker bij zeg!
Last but not least:
Hang je op je kop in de motorruimte en komt er een geinige buurman langs die vraagt Is ie kapot? Nee, ik had niks beters te doen vandaag en dacht laat ik eens kijken of ik ik met mijn knar in het luchtfilterhuis pas.
Maar goed, we hebben weer een bak licht aan de voorkant. (Standaard Philips lampjes gemonteerd.)
Marcel
Last but not least:
Marcel
20-12-2013 00:57 #1399052
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Combi
Hallo Robert
Met Xenon zie je inderdaad alle borden wat beter, wat op zich niet slecht is. Maar je hebt even nodig om te wennen.
Maar als ik je relaas zo lees, denk ik dat "Robert en Xenon" geen goeie combi gaat worden. Jammer maar het is niet anders.
20-12-2013 11:41 #1399068
Beantwoord door V700 register in topic Lichtbeeld
Ondanks alle berichtgevingen van anderen , je moet er aan wennen, je moet dit je moet dat is dit precies het lichtbeeld wat zo asociaal is voor andere weggebruikers daar helpt 3000K of -9000K of welke K dan ook helemaal niks aan.
De reflectoren en de glazen zijn inderdaad niet geschikt voor Xenos. Dus dat gaat nooit goed komen. Koop nieuwe koplampen en gewone lampen. beter origineler en minder asociaal voor andere mensen. je bent echte volvorijder of niet.
laat Xenon maar over aan Seatrijders, en Astrabestuurders
De enige en juiste beslissing.
20-12-2013 20:17 #1399100
Beantwoord door V700 register in topic Retro..
De 3000K lampen waren geel. Echt retro Frans geel. Staat best goed moet ik zeggen. Nog steeds strooilicht, alleen geel
. in plaats van blauwig zoals bij 4300K.
Ik zag waar het strooilicht vandaan kwam: binnenzijde van rechterglas is vuil. Als ik mijn hand voor de lens hield kon je heel goed het strooilicht zien van de lamp, dat begon al direct aan de bovenkant van de lens.. Links heeft dat niet en is ook niet vuil.
Ik merkte dit in bochten van een auto die voor mij reed, dat 1 van de lampen het strooibeeld vormt. Door schaduwwerking zeg maar van de auto voor mij in een bocht.
Morgen dus koplampglas er af en schoonmaken, euvel is dan over.
Voorlopig blijven die gele lampen er even inzitten. Licht is stukken rustiger als je voor de auto staat, en ook een eind voor de auto in plaats van die lichtblauwe zweem met 4300K die van de lenzen afkomen. Bovendien heeft die 4300K meer baluwig strooilicht vanwege de brekingsindex van het glas. De schone lens heeft echt een keiharde lijn van geel licht en donker als je er een papiertje voor houdt! Veel beter dan de 4300K. Dat lijkt dus goed te zitten.
En het gele licht op de weg? Is best OK. En zeker in mist, sneeuw en regen zal het beter zijn dan het spierwitte licht.
Morgen meer nieuws...
Mathy schreef: ..."Maar als ik je relaas zo lees, denk ik dat "Robert en Xenon" geen goeie combi gaat worden"...
Je zou eens gelijk kunnen hebben ... Punt is dat ik heel tevreden met met die Philips extreme vision halogeen, alleen niet over de levensduur van die lampen. Dat is alles!
Robert
Robert
24-12-2013 16:15 #1399286
Beantwoord door V700 register in topic Filmpje geplaatst
Allen,
Een filmpje geplaatst van de 3000K xenon lampen. Het licht is echt fraai retro Frans geel.. Staat ook erg mooi bij deze auto maar dat heeft met de lakkleur te maken!
Alleen na schoonmaken van de lens en reflector nog steeds strooilicht aan de rechterzijd van de wegkant.. Verkeersborden lichten geel op zeg maar. Zal de lampen eens af laten stellen, maar vrees dat het niet veel verbetert. Al 2x de politie tegen gekomen als tegenligger maar men keek niet op of om, dus denk ik dat het niet hindrlijk is? Als ik zelf voor de auto sta en door de knieën zak vind ik het ook niet hinderlijk, dat geel. Er komt veel (zacht) licht vanaf.
De link: <a href="" target="_blank">klik
Robert
Robert
