Electronica vraag niet volvo
Succes!
Is geen kans, is gewoon 'plop' uit.
Verder ben ik erg benieuwd hoe ergens 'stroom op blijft staan' als er een groep uitgeschakeld is.
Please enlighten me!
Tenminste als ze van 1 fase komen, dan is de fase gesplitst over meerdere groepen en die breng je dan weer samen.
Kan in theorie.
Nog steeds niet verstandig
Als je namelijk dan 1 groep uit schakelt krijgt die toch stroom via die verbinding ergens in je huis weer.
Over dat andere: Stel, je maakt een kabel met aan beide kanten een stekker die in een stopcontact past (dat je zoiets zelf moet maken zou je al aan het denken moeten zetten. Als het handig en veilig was, was het wel te koop). De groep van het ene stopcontact (groep 1) schakel je in de meterkast uit. Nu pak je je zelfgemaakte kabel en de ene stekker steek je in een stopcontact van groep 2, waar wel stroom op staat. De andere stekker steek je in een stopcontact van groep 1. Heel groep 1 heeft nu weer stroom. De automaat in de meterkast staat uit, maar de groep 1 krijgt zn stroom via groep 2 en de klandestiene kabel.
Er is geen veilige manier om een apparaat dat nu aan een stopcontact zit zonder onderbreking in een ander stopcontact te krijgen.
- Chris Boessenkool
De beste oplossing is natuurlijk het vervangen van de hele installatie maar ja, da's een beste klus
Succes!
En waarom zitten er denk je meerdere groepen in de kast?
Op een testbankje ist leuk misschien, maar in de praktijk...
Verder heb ik nog geen antwoord op m'n 2e vraag.
Groep uit, maar wel nog overal 'stroom' ?
Verder kan ik vreselijk genieten van dit soort dingen, ik bedoel het is m'n dagelijks werk (nouja, tegenwoordig niet helemaal meer..) en als ik zie wat er aan elkaar geknoeid wordt kan ik niet anders dan lachen.
@JP elverding; fase en nul door elkaar heen gebruiken lijkt me niet.. Aarde & nul door elkaar heen gebruiken.. Dat kan wel bovengenoemd resultaat opleveren.
Geen groen, rood of grijze kabels tegengekomen?
Als er al bruin, blauw, zwart, geel groen werd gebruikt is het nou ook weer niet zo heul oud, maar gewoon een prutser aan de gang geweest..
@Henk940lpt; je kunt mooi meekletsen, maar je hebt het over iets anders als A_A (arjan als ik me niet vergis).
Jij hebt het over fase / nul, Arjan over de 3 fase die het huis binnenkomt en 'hopelijk' gesplitst is en beide groepen de zelfde fase gebruiken.
@iedereen, nergens staat stroom op. Iets staat onder spanning.
Klopt, was DHZ. Ook de muren hadden problemen, de betonnen vloer verzakte, scheurde en er zat een gat van een centimeter of 40 onder... Volgens mij waren er in de eerste bouw (<1900) andere dradern gebruikt. We zaten in een soort anti kraak, dus ik heb een ander aangepakt door een aantal kabels te vervangen door snoeren en andere gewoon af te knippen "bij de meterkast" Die ook bijzonder wasJelmar86 schreef : @JP elverding; fase en nul door elkaar heen gebruiken lijkt me niet.. Aarde & nul door elkaar heen gebruiken.. Dat kan wel bovengenoemd resultaat opleveren. Geen groen, rood of grijze kabels tegengekomen? Als er al bruin, blauw, zwart, geel groen werd gebruikt is het nou ook weer niet zo heul oud, maar gewoon een prutser aan de gang geweest. @iedereen, nergens staat stroom op. Iets staat onder spanning.
En wat die spanning betreft heb je gelijk maar de taal is weerbarstiger dan de stroom die ontstaat als je de massa en de fase verbindt
JohnPeter (JP) Elverding -lid 700 -Blauwe Geweldenaar 945 aut. Bj 95 lpt aut, lpg, polar875.000 en alweer meer.
Misschien had ik deze opmerking van Arjan (A_A) moeten citeren in mijn voorgaande bericht:Jelmar86 schreef : @Henk940lpt; je kunt mooi meekletsen, maar je hebt het over iets anders als A_A (arjan als ik me niet vergis). Jij hebt het over fase / nul, Arjan over de 3 fase die het huis binnenkomt en 'hopelijk' gesplitst is en beide groepen de zelfde fase gebruiken.
Daar reageerde ik op, daarna begon Arjan over 3 fasen. Antwoord op jouw 2e vraag heb ik gegeven. Als je een groep uitschakelt in de meterkast en die groep met een andere groep verbindt waar wel spanning op staat dan staat er toch spanning op die groep. Normaal gesproken kan dat natuurlijk niet, automaat uit in de meterkast is groep spanningsloos. Maar als zelf 2 groepen buiten de meterkast om met elkaar verbindt wel. Overal is misschien niet helemaal juist. Voor de rest laat ik het hier voorlopig maar bij. Lesje begrijpend lezen heb ik geen zin in, en volgens mij heeft de TS ingezien dat zijn plan (levens)gevaarlijk is en dat is eigenlijk het belangrijkste.A_A schreef : als je 2 groepen maar de fase en nul op elkaar doet is er geen poef.
