Remvloeistof ververst
Voor op de slave cilinder.Petervanluijk_740-1992 schreef : Waar zit de nippel daarvan
<img src="/sites/default/public_files/user7859/Pusher.jpg" width="500" height="239" />
Op de foto zie je het dopje net zitten, links. Je komt er lastig bij als de auto gewoon op de grond staat.
Koppeling was bij mij het smerigst van allemaal en hij pakt nu een stuk fijner.
Groet Paul
Anyone?
- André Struis
Met een stevige schroevendraaier/bandenlichter oid druk je de zuigers zo terug.rxg0050 schreef : Ik heb 2 vraagjes:1. is er een handige manier om de remcylinders terug te duwen, zonder dat je deremmen eerst moet demonteren.....?
Groet Paul
Je motor trekt ook vacuum...T stukje op je motor, paar meter transparante ruitenwisservloeistof leiding erop...desnoods door de helft knippen, zodat je het kan onderbreken, op de nippel zetten van je remklauw, nippel open draaien en hopla, alle oude rem olie wordt er zomaar uit gezogen door je eigen motor
Geen dure Eezibleed voor nodig
Mijn aanbeveling: laat het niet je motor inkomen...zal waarschijnlijk niet veel kwaad kunnen en gewoon verbranden...maar agh..liever voor het onzekere...vandaar ook de flinke meters leiding...nippel weer dichtdraaien, oude olie uit de transparante leiding blazen en weer een stukkie.
Kost geen knaak.
Owja: wil je deze beunhaas manier helemaal goed doen, dan pak je een oud plastic waterflesje, de ene kant van de zuigleiding van de motor bovenin het flesje lijmen en de andere kant van de transparante leiding naar je remklauw toe iets eronder...
Nu vang ie alle oude rem-olie op in het plastic flesje en gaat er niks je motor in.
(Doe dit op eigen risico
Ieder zijn ding, maar voor die 4 tientjes die zo'n 'dure' Eezibleed hooguit kost (heb er ook voor € 30,- gezien) en het gemak wat je voor dat geld koopt, ga ik niet beunhazen.gerryberrie schreef : Geen dure Eezibleed voor nodig
