Remvloeistof ververst
19-05-2012 14:51 #1092926
Remvloeistof ververst is gemaakt door V700 register
Zo net even lekker de remvloeistof ververst van de blauwe 940. Wist niet wanneer dit voor het laatst gebeurd was maar gezien de staat van onderhoud toen ik de auto kocht neem ik aan dat dit lang geleden was.
Heb een Eezybleed apparaatje wat heel makkelijk werkt: met de linkervoorband druk je lucht in het systeem waardoor het remsysteem gevuld word wanneer je de nippel bij de remklauw losdraait. Is dus heel makkelijk in je eentje te doen.
Heb totaal 1 liter DOT4 gebruikt dus het systeem is weer mooi schoon. Vloeistof die erin zat was heel donker, vooral die van de koppeling.
Merk met remmen niets maar de koppeling pakt veel beter.
Dit klusje word vaak vergeten maar is heel belangrijk: remvloeistof is zeer hygroscopisch, trekt vocht aan. Hierdoor krijg je vapour lock bij hete temperaturen, en het vocht tast de remklauw en cilinder aan.
Over twee jaar weer -![:) :)]()
Groet Paul
Groet Paul
- Hendrik Teerink
- Elite lid
19-05-2012 15:43 #1358787
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Ik ga het morgen ook doen. Hoe is de volgorde van werken/ontluchten?
19-05-2012 17:27 #1358794
Beantwoord door V700 register in topic Goeie tip!
Handig, zo'n Eezybleed...ga ik ook maar eens aanschaffen en doen, bij de mijne is het niet meer gedaan sinds 2004 als ik op de sticker mag afgaan....oeps!Hier staat hoe je 'm moet gebruiken....<a href="
www.midlock.nl/Adobe_handleidingen_NL/HL_1050.pdf
Paul, 'n vraagje: is het zaak om ook je remcylinder en je koppelings-cylinder middels de pedalen 'n (paar?) keer leeg te pompen...? Of drukt de luchtdruk ook met de nieuwe olie de oude olie uit die cylinders weg?
19-05-2012 17:32 #1358797
Beantwoord door V700 register in topic reserve-ontluchtings-nippels
Las trouwens op een ander forum de tip om ook 'n paar ontluchtings-nippels in reserve te hebben/aan te schaffen...ze willen nog wel eens kapot gaan bij het losdraaien....'n dagje van te voren wat WD40 erop zal kan die ellende misschien ook voorkomen....
19-05-2012 18:09 #1358806
Beantwoord door V700 register in topic Nippels braken niet af waren
Nippels braken niet af waren gewoon goed gangbaar. Verder ga ik er vanuit dat door de druk alle oude vloeistof uit het systeem geperst is. Echt een heel handig apparaatje.
Groet Paul
Groet Paul
19-05-2012 18:22 #1358809
Beantwoord door V700 register in topic het systeem
Hoi Paul,
Dit is handig, ga ik ook doen want het moest al wel maar het leek een heel gedoe dat gepomp met het rempedaal.
Bedankt John
Bedankt John
19-05-2012 18:26 #1358810
Beantwoord door V700 register in topic Via het rempedaal is niet
Via het rempedaal is niet geheel ongevaarlijk, door roest / aanslag in de hoofdremcilinder trap je hem verder in als normaal. Dan gaat de cup over de aanslag heen en kan beschadigen. Revisie HRC is dan noodzakelijk. Met de manier zoals ik heb toegepast gebeurt er niets.
Ding kostte ca EUR 35 bij Brezan en werkt op de lucht (max 1,2 bar) van de linker voorband (nadien wel weer oppompen haha)'s.
Worden diverse doppen meegeleverd voor veel verschillende auto's.
Groet Paul
Groet Paul
19-05-2012 22:01 #1358838
Beantwoord door V700 register in topic pela oil extractor
Voor die olie vervangen gebruik ik de pela oil extractor
Vomd heeft hem ook, die zuigt het er uit.
Ik schrok er van hoe helder nieuwe remolie is en wat er uit kwam, is nog al een verschil![:) :)]()
www.vomd.nl/index.php?main_page=product_...&products_id=356
19-05-2012 23:08 #1358845
Beantwoord door V700 register in topic remvloeistof
Hoorde dat je dit kan doorspoelen in de wasbak. Het lost geheel op.
Vandaar dat remvloeistof ook ververst moet worden vanwege vocht.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
20-05-2012 00:13 #1358852
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic volgorde??
wat is het nou?
Ik lees elders: RA LV LA RV maar ook RA LA RV LV.
Welke volgorde heb jij aangehouden?
