Oploopremdemper
14-04-2012 22:33 #1355208 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als de demper gewoon weer
als de demper gewoon weer rustig terug komt (en je kan hem met tegendruk rustig indrukken) dan is de demper niet kapot hoor.
Alleen de remmen afstellen zou dan voldoende moeten zijn.
14-04-2012 22:35 #1355211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oploopschokbreker goed
Hoi,
Zoals je al aangeeft kun je de koppeling indrukken en komt die ook weer uit zichzelf terug.
Voelde je weerstand bij het indrukken? Zo ja, dan is de demper goed.
Remmerij goed afstellen. Netjes bij de trommels zoals het hoort. De stelschroef aan de remstang is alleen om de remstang op spanning te zetten.
Anders laat je voor de zekerheid je remmen gewoon ff stellen bij een Bovag aanhanger of caravanbedrijf.
Succes
  • André Struis
15-04-2012 02:40 #1355223 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Trommels
ruspek schreef : Mijn ervaring is dat het afstellen bij de wielen (mits in eerste instantie goed uitgevoerd) bijna nooit hoeft.
Ik heb aanhangers in onderhoud die ca. 30.000 Km per jaar rijden, met gelijke belasting.
Hierbij is mijn ervanring dat dit juist het enige is wat er bijgesteld moet worden!
16-04-2012 20:22 #1355399 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De garage had inderdaad ook
De garage had inderdaad ook zijn twijfels of het wel de demper was, aangezien ik aangaf dat ie wel vanzelf terug komt en er kracht nodig is om hem in te drukken.
Maar hoe komt het dan, dat ie toch doorschiet?
  • André Struis
16-04-2012 22:00 #1355427 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Slag.....
De vrije slag is te lang/te groot.........................
