Stom, stom
- Ries van Lomwel
19-02-2012 11:47 #1091475
door Ries van Lomwel
Stom, stom is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten, normaal gaan we er natuurlijk niet prat op als er tijdens het sleutelen iets verkeerd gaat maar vandaag even snel de tellerklok eruit om het lampje van de buitentemperatuurmeter te vervangen alles ok en lampje brand. De 4 torxen lagen samen met de wat grotere schroeven van veerklemmen in het bakje onder handrem en ja hoor draai ik de grotere torx in het gat bij het bevestigen van de klokkenwinkel. Even weer los draaien dacht ik maar daar is geen beweging (althans niet erin noch eruit) in te krijgen. zo te voelen zit de schroef in een rubber? wat ik eruitgedrukt heb en draait dol.
Tips ?
Tips ?
- Willem Veneboer
19-02-2012 15:08 #1348611
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Lastig
Ries,Kun je er niet vanaf de achterzijde bij om een "duwtje"te geven ?Had nog een plaatje gevonden, wellicht helpt dat ?<img src="/sites/default/public_files/images/Clip%20gemonteerd.jpg" alt="Clip" width="640" height="480" />
- Adrian Maarleveld
19-02-2012 16:40 #1348622
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic torx
De torrx zet zich vast in de zwarte veerklem. het gat zal en beetje te groot geworden zijn. Je zegt nl dat hij dol draait. Tang erop, draaien en trekken tegelijkertijd. Als tang kun je een griptang met een puntige bek gebruiken.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
19-02-2012 17:53 #1348630
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic niet stom !
- Ries van Lomwel
20-02-2012 08:09 #1348696
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Kleinere torx
Het gaat dus niet om de schroef die het veerplaatje vastzet maar de schroef rechtsonder in de tellerbak. Als het beter weer is of in Oss tijdens de MBC/AB dag ga wel een keer op mijn rug met de schopplaat eruit kijken of ik er een tang op kan zetten.
20-02-2012 22:15 #1348803
Beantwoord door V700 register in topic Stom, stom, stom..
20-02-2012 23:15 #1348831
Beantwoord door V700 register in topic Als ik bezig ga, vraag ik
Als ik bezig ga, vraag ik mij altijd af : wat gaat nu weer zeer doen?
Gebeurt altijd wel iets waarmee ik mijzelf een beetje stuk mee maak.
Maar met de 940,
Domste: remblokken vervangen en voor de veiligheid reservewiel onder de voorras, vooral als de krik niet zou houden.
Rondom vervangen, proefrit, na 2 meter enorm gekraak en geschuur.
Auto weer op de krik, 1 wiel er af, zie ik het reserve wiel nog onderde auto.
Tja
Maar met de 940,
Tja
20-02-2012 23:39 #1348840
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Sleutelblunders?
Blunders? de olie vanuit je carter heel mooi en netjes opvangen in een emmertje, de plug er weer in draaien, emmertje eronder vandaan..alles prachtig mooi schoon nog... en de nieuwe oliekan pakken om olie weer op te gaan vullen...wil je gaan bijvullen trap je per-ongeluk het emmertje met oude olie omver!
Alles eronder!
Een wat andere blunder, met de soldeerbout: ben je aan het solderen...komt er iemand binnen om wat te vragen..beetje onoplettend steek je zo de soldeerbout in je toetsenbord....hola!
Alles eronder!
21-02-2012 00:14 #1348850
Beantwoord door V700 register in topic of
Of je vergeet dop 24 van je krukas poellie af te halen, niets aan de hand zolang hij er op zit echter als hij er af schiet, conclusie dop nog steeds niet terug gevonden wel een nieuwe radiator moeten monteren a224 euro ex btw,
Andere blunder heel stoer op mijn scooter een remschijf slot aan de remschijf hangen en die vergeten los te halen (dit was een hele dure grap om die kappen weer te vervangen),
een nieuwe plafonlamp ophangen en er van uit gaan dat de lichtschakelaar op uit staat maar dat echter niet is, kortsluiting maken (dat kietelde even) waarna ik weer naar de Leenbakker kon om weer een nieuwe lamp op te halen omdat de bevestiging was weg gesmolten,
Zo zijn er wel meer dingen gebeurd, uit je broek scheuren, je hoofd 3 keer stoten aan het aanrechtkastje ach noem maar op hahahah.
Tom.
Tom.
21-02-2012 00:16 #1348851
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hahahaha.
