visolie hoe dom kun je zijn
13-01-2012 10:52 #1090923
visolie hoe dom kun je zijn is gemaakt door V700 register
ik heb binnen 2 weken in 2 auto`s de bobine kabel (naar de verdeler) moeten vervangen.
en dit omdat ze kapot geknaagt waren (marters woon midden van bos).
en mijn garagehouder heeft me uitgelegd waarom en hij zei: ze gebruiken visolie om het rubber zacht te houden !!
hou dom is dat in dit syntetisch tijdperk is er niets anders te vinden ?
en 2 weken geleden me rot gesleuteld om maar uit te vinden wat het mankement was grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (heb mijn hele auto elektrisch ontleed )
was dus niet mijn elektra maar een marter grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
en nu 2 dagen geleden weer haal de kabel op mijn vrouws auto eraf en ja hoor vol gaatjes .
nieuwe erop en lopen als een lier.
groet will
groet will
13-01-2012 11:17 #1343854
Beantwoord door V700 register in topic niet heel slim nee
Een beetje goede analyse van het probleem had je twee weken rotsleutelen kunnen besparen. Maar je hebt weer wat geleerd.
En wij ook, dus het was niet helemaal tevergeefs.
13-01-2012 11:42 #1343856
Beantwoord door V700 register in topic analyse??
wel alles had de juiste waarde en toch niet lopen maar als je em starte niets daar grrrrr
en bij de auto van mijn vrouw zag je de vonken van de kabel overal rond dansen en bij de mijne zag je niets van dat alles :{ (was de 1ste keer)
en alles was goed dus..............................................zoeken maar !
wel ik heb al 2 kabels op voorraad liggen en laat ze maar knagen mij krijgen ze niet meer gek :}
hehehehehehe
groet will
oja een van de problemen die ik had was een elektrisch schema voor een b230 A van mijn 740 .
nergens te vinden en toen ik die eindelijk had en alle waardes had ik het probleem binnen 30 minuten te pakken !
heb het boek terug gegeven zonder te kopieeren grrrr had er geen tijd meer voor en dus...
is er iemand hier die dat schema met alle waardes heeft??
hehehehehehe
groet will
13-01-2012 12:14 #1343859
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij heeft Conrad een
Volgens mij heeft Conrad een marterverschrikker in het pakket. Een apparaatje dat ultrasoon geluid uitzendt, monteren onder de motorkap en klaar.
13-01-2012 12:21 #1343860
Marterverschrikker, spray,honderhaar of toiletblokjes werkt niet, bij ons op het werk hebben we er ook last van steenmarters.
Enigste wat helpt is stroom onder de motorkap, je kunt zo'n apparaatje kopen met plaatjes die je in de motorruimte plaatst op verschillende plekken als zo'n marter dan naar binnen klimt en zo'n plaatje aanraakt krijgt ie stroom.
13-01-2012 13:16 #1343863
Beantwoord door V700 register in topic hee klasse
marterverschrikker daar ga ik maandag als ik dan eindelijk vrij ben direct achteraan .
dank jullie wel :}
groet will
dank jullie wel :}
groet will
13-01-2012 13:33 #1343864
Beantwoord door V700 register in topic Marterlaren
Ik ken een Limburgs middel dat heel afschrikwekkend is.
<a href=" al-amana.net/home/wp-content/uploads/2011/04/Geert-Wilders.jpg ">Gewoon aan de binnenkant van je motorkap , en alle ongedierte blijft weg...
13-01-2012 13:52 #1343871
Beantwoord door V700 register in topic Tip professional
Hier paar jaar geleden zelfde verhaal.
Zowel op de 760 als de 740 bougiekabels doorgevreten (dag voor de vakantie)
Beste bak centen verder!Kreeg toen van een ongediertebestrijder de volgende tips: -gaas onder de auto, zodat ze er niet in springen.-spuitbus waarvan ik het merk niet meer weet, zal m opzoeken en posten.Alle huis tuin en keukenmiddeltjes, als WCblokjes etc waren volgens hem onzin. (tevens vertelde hij dat franse auto's favoriet zijn omdat hier meer visolie in de kabels verwerkt zoj zijn, ik neem dus aan dat meneer de marter is begonnen met PVR)Maar zoals met alle goede tips, zullen de meningen ook hier enorm verschillen.Feit is dat ondanks dat de plaag nof tijden geduurd heeft, er geen kabels meer zijn gehalveerd!
Gr Ben
Gr Ben
13-01-2012 14:14 #1343873
Beantwoord door V700 register in topic hahahahaha
van die kop van wilders gaat toch alles in het universum op de loop :}
niet mee gekregen sinds wilders openbaar goed is zijn er geen ufo`s meer gespot :}
maar dat lampje op die foto kost me mijn accu :}
nou gaas is een idee !
dus gewoon de hele onderkant in het kippengaas??
en voor de rest wel ik ga het maandag uitzoeken en de oorlog verklaren aan de kabelvretertjes :{
groet will
groet will
13-01-2012 14:23 #1343876
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon
flexibele electrabuis erom heen doen.
