Volvo 780
  • Jan Huijsmans
21-12-2011 13:25 #1341047 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Zeg ik... diesel
JJager schreef :
jhuijsmans schreef : Ik vind de 780 geen wagen om er 'maar' 4 cylinders in te hebben. Het past niet bij de wagen vind ik.
Zou kunnen, heb er nooit mee gereden. Maar als je een 780 wil en geen zin meer hebt in Franse techniek... dan zit er weinig anders op
Zeg ik, 6 pitter diesel van d'n duitsers. (en zelfs nog veel simpeler dan zo'n redblock ;) )
Jan Huijsmans
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-12-2011 13:31 #1341048 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
JJager schreef : In dat geval zou ik geen 780 kopen met een PRV-motor.
is niks mis mee, ik heb er ook een, overigens ligt de prv in veel auto's (oa. de safrane heeft de doorontwikkelde prv)
echter moet je wel goed erop letten hoe de motor behandelt wordt en hoe deze loopt.
als je er een wilt in Almelo (is bij mijn werk om de hoek) staan er twee.
op nederlands kenteken en voor minder dan de 4000.
evt bij bezichtigen / aankoop van een van de 2 wil ik je wel bijstaan met mijn kennis vwb de 780.
en eenmaal zo'n v6 onder de kap werk zeker verslavend. daar kan geen 4 pitter tegen op (mijn mening).
onlangs Tom (whitehorse) ook aan een v6 verslaving geholpen
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
21-12-2011 13:35 #1341049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PRV en koppakking
en nog wat aankooptips
www.volvo700vereniging.nl/node/13355
er staat nog wel wat zo her en der hier.
www.volvo700vereniging.nl/search/node/PRV+koppakking?page=1
www.volvo700vereniging.nl/node/6517#comment-26703
Het komt dus wel voor, maar het is doenbaar. Zo lijkt het.
Die techniek is wel vergelijkbaar met de 760,s en wellicht ook wel wat met de 260's. En als je een beetje ingeoverd bent bij Peugeot zullen ze daar ook wellicht info hebben die wij niet weten?
Met de komst van de B280 in modeljaar 1987 zijn deze V6 motoren enorm verbeterd.  Vanaf modeljaar 1988 nog verschillende verbeteringen.
Dat er met de vroegere B28 problemen waren is algemeen bekend en vooral te wijten aan een slechte koeling en een slechte smering. Alleen zeer nauwgezet onderhoud kon de problemen vermijden.
Voor de rest voor het model : Roest zoals al aangegeven. Bloemkolen op het dak en langs randen.
En ik vermoed dat onderdelen die specifiek voor de 780 bedoeld zijn wat lastiger te krijgen zullen zijn, of helemaal niet meer.
Maar dan is er nog altijd Carlo Schmidt.
nog meer over de PRV
en.wikipedia.org/wiki/PRV_engine
members.fortunecity.com/douvrinprv/id1.html
21-12-2011 14:53 #1341054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lezen!
Ik heb niet gezegd dat er iets mis mee is. Wouter wil gewoon geen Franse techniek meer.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-12-2011 15:20 #1341059 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic klopt
Joost gelezen had ik ook wel  maar dat was mij inziens je reactie op:
woutervanlaer schreef : Maar, ik ben die italiaans/franse techniek wel zat eigenlijk, het is allemaal zo fragiel, om gek van te worden.
maar volvo heeft de kwaliteit van de B280 gewoon verbeterd ten opzichte van de B26 B27 B28 zodat de franse er alleen maar van kunnen dromen. (ik zit reeds op 427dkm met de B280E prv).
vind het altijd jammer  dat vele de V6 als franse techniek beschouwen, immers de sweden hebben het mede ontworpen
in de peugeot wereld is de B28/B280 een groot voorbeeld qua techniek en betrouwbaarheid
vooral omdat er weinig bekend is qua documentatie van de prv vanuit peugeot (het waren immers de crisis jaren bij peugeot).
magazijn beheerder van de Peugeotclubnederland woont bij mij een dorp verder, en was helemaal wilt van de documentatie van de B280/B280.
en vooral van het CI systeem.
  • Jan Huijsmans
21-12-2011 15:45 #1341061 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic CI = injectie?
asatter schreef : en vooral van het CI systeem.
Hmmm, moet ik daar dan gaan shoppen voor de kennis van het injectie systeem?
Jan Huijsmans
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-12-2011 16:26 #1341065 door Alexander Satter
ik heb ze laatst alle doc. gegeven die ik heb van de B28 /B280
wat zoek je dan?
  • Jan Huijsmans
21-12-2011 17:38 #1341081 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Alles...
De uitdaging die ik heb is dat het stationair toerental schommelt tussen de 500 en 1250 toeren. (geschat) Daarnaast wil de motor tijdens acceleratie soms verzuipen (of net niet) en soms gaat ie als een speer. Ik heb geen flauw idee waar ik het moet zoeken, want ik weet niet hoe het systeem werkt. Bij een carb zou ik zeggen dat de choke soms spontaan open slaat.
Jan Huijsmans
21-12-2011 18:07 #1341083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stationnair...
Ook ik had iets tegen de PRV motor als vervent redblock aanhanger (sinds 1979..)
Ik ben om vwb de B280E/F na de verschillende publicaties te hebben gelezen. De motor is met 1/3 inbreng van Volvo ontworpen, maar de B28 was niet goed genoeg naar de zin van Volvo.
De B280 die in de 780 staat is een behoorlijk aangepaste versie: o.a. andere krukas met andere timing, en de koppen zijn aangepakt.
Die van mij liep alleen stationnair, en omdat de auto heel goedkoop was (ook ivm roest in de dak-hoeken) heb ik de gok genomen. Vooral omdat ik wist dat mijn vriend Alexander Satter in de buurt was!! Hij heeft het probleem inderdaad gevonden en het blok loopt als een tierelier! En wat een mooi geluid! ik ben nog wel bezig de auto op te bouwen, en het interieur moet ook wee in elkaar!
En verder: pas op, want prijzen van plaatwerk (als het al te krijgen is) is schreeuwend duur en dingen als grille, koplampen, achterlichten etc is ook leuk aan de prijs voor een Volvo.
Maar je rijdt als een prinsje uit de 80er jaren, dus ik zou het aanbod van Alexander aannemen als je serieus een 780 overweegt!.
21-12-2011 19:17 #1341086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet meer verkrijgbaar
whitehorse schreef : dingen als grille, koplampen, achterlichten etc is ook leuk aan de prijs voor een Volvo.
Als je die nog kunt vinden, te koop, ergens.
