Sluiting deuren tijdens rijden
08-12-2011 17:12 #1090337
Sluiting deuren tijdens rijden is gemaakt door V700 register
Vandaag reed ik met een vrij kostbare en aantrekkelijke lading door de stad (Utrecht) in de 945 (een LE van okt. '98). Ik heb tijdens de rit even gezocht naar de mogelijkheid om alle deuren van binnenuit te sluiten (tijdens de rit).
Kennelijk kan dit niet bij een 945, wel in een 960. Je kunt dus, bij het wachten voor een stoplicht bijvoorbeeld, op eenvoudige wijze beroofd worden. Of heb ik het mis?
- André Struis
08-12-2011 17:34 #1339692
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zelf maken
Als je dit wilt hebben zal je dat zelf moeten maken, dmv een verdekt opgesteld tuimel-schakelaartje.
Luxer kan natuurlijk ook, dmv de rijpuls van de snelheids meter.
Zodra je auto begint te rollen, gaat tie op slot, ZGN Gerrit-Jan Heyn schakeling.......
08-12-2011 17:40 #1339694
Beantwoord door V700 register in topic Deurpin aan de binnenkant
Als je die indrukt gaat toch alles op slot ? ( 760 GLE 1982)
08-12-2011 17:44 #1339695
Beantwoord door V700 register in topic Kennelijk dus niet
Bedankt voor je reactie Andre.
Ik begrijp hieruit dat de 945 kennelijk zo'n, eigenlijk vrij normale standaardvoorziening, niet bezit.
Groet, Dick
Groet, Dick
08-12-2011 18:03 #1339699
Beantwoord door V700 register in topic Wel
Jawel, zoals al aangegeven: druk gewoon op het deurpinnetje van de bestuurdersdeur. Alles gaat dan op slot.
08-12-2011 18:20 #1339701
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Standaard
Ja hoor, zelf mijn 760 uit '84 heeft het! en mijn 88'er ook, en de 940 ook!
Gewoon de pin aan de bestuurderskant naar beneden drukken en alles gaat op slot.
Is (bijna) gewoon standaard.
08-12-2011 18:28 #1339703
Beantwoord door V700 register in topic Zorg dan wel dat je
Zorg dan wel dat je passagier niet zijn of haar arm op de rechterportier heeft liggen. Mijn vriendin had een blauwe plek, omdat het palletje ook de huid mee naar binnen trok. Heb ik de hele vakantie moeten horen.. ![:-( :-(]()
En die auto heeft nooit meer iets goeds kunnen doen. Auto is er nog steeds, meisje niet meer.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
08-12-2011 19:24 #1339711
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic dat kan ook gebeuren...
- André Struis
08-12-2011 23:56 #1339744
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Dikhuid
Ik val ook niet zo op dikhuiden............maar dit is wel een nadeel van de "dunhuid"...........
- André Struis
09-12-2011 01:32 #1339747
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic PIN ****
inderdaad, pin indrukken en alles zit op slot............zo kan het ook
Hoeren-buurt schakeling; ik spreek met iemand wat af, dan moet die deur toch van slot!!!
SCHEMA!
SCHEMA!
