grotere banden zinvol?
24-07-2011 15:27 #1324437 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het beste van het beste
Voor wie echt het beste van het beste wil hebben qua grip op droge en natte weg :
Michelin heeft de TB15 uit de jaren 80 opnieuw uitgebracht en up to date gebracht qua wetgeving. Deze TB15 ( de race-rally band uit de jaren 80 ) gold jarenlang als het beste wat er te krijgen was, maar was uiteraard niet goedgekeurd voor de openbare weg en dat is nu wel het geval.
Voor de 740/940 wordt de maat 18/60-15 aanbevolen, dat is in normale maten :215/55/R 15 79V en kan op een standaard 6 inch velg gemonteerd.Meer grip op een natte en droge weg zal je niet kunnen vinden.
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
24-07-2011 17:19 #1324445 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Heb je een goede vergelijkingstest van deze band Pierre? Ik heb nog niet van deze band gehoord.
  • Frank van der Zee (GAST)
24-07-2011 18:35 #1324447 door Frank van der Zee (GAST)
Beantwoord door Frank van der Zee (GAST) in topic Wat
een hoge wangetjes allemaal. Mijne staat op 205-55-16 (91). Rondom in de turanzatjes.
Mazzel
24-07-2011 20:43 #1324462 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jaja...
Pierre van Aert schreef : Voor wie echt het beste van het beste wil hebben qua grip op droge en natte weg :
Je bedoelt dat 185/65/15 én 195/65/15 standaard aan worden bevolen. 215/60/15 komt daarmee veel beter overeen. In die maat heeft kan Michelin volgens de nederlandse site niets leveren. In 215/55/15 ook niet overigens. Ga er trouwens maar vanuit dat moderne banden een stuk beter zijn.
Edit: Een tb15 18/60, die dus te vergelijken is met 215/55/15 - met dus een te kleine rolomtrek - kost je 366 euro... Per band. Supergoed idee.
24-07-2011 21:27 #1324468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 205/65/15 vetter?
Je hebt volgens mij twee belangrijke visuele/esthetische zaken aan een band. De breedte, en de hoogte van de wang. Grofweg gezegd: hoe breder de band, hoe vetter. Maar ook: hoe lager de wanghoogte, hoe vetter. Het is namelijk het vetst om van de zijkant zoveel mogelijk velg te zien, en zo weinig mogelijk band.
Als jij 195/65/15 gaat vervangen door 205/65/15 kom je slechts tegemoet aan één van deze 'vetmakers'. Weliswaar is de band een centimeter breder, wat je vast ziet, maar ook je wanghoogte neemt toe! Die was 126,75 mm en die wordt hoger, namelijk 133,9 mm! Dat is dus minder vet, en bovendien neemt de omtrek van je wiel dus toe, met (minimale) effecten op snelheidsmeter, acceleratie en toerental bij kruissnelheid.
Ik denk dat 205/60/15 een betere keus is.
24-07-2011 21:46 #1324471 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry
Excuseer, de TB15 is <a href=" www.oldtimerbv.nl/tableaux/index.php?pageId=114&itemId=505 " target="_blank">slechts 307 euro...
24-07-2011 21:53 #1324475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe lang
Hoe lang zou zo''n rallyeding meegaan ? Ik denk dat ze 1000km wel lang genoeg vinden, en levensduur sluitstuk is bij het compromis dat elke band is.
24-07-2011 21:59 #1324479 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tja...
De band is ook helemaal niet gemaakt voor alledaags straat gebruikt. Hij is alleen weer in productie genomen voor enthousiastelingen die ze op klassieke Porsches of Rallyauto's willen gebruiken. In tegenstelling tot vroeger zit er nu een slijtageindicator op enzo, waardoor de band straatlegaal is. Hij is vast niet gemaakt om 40k km mee te gaan.
24-07-2011 22:41 #1324490 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Prachtig, die Michelin oldtimerbanden!
25-07-2011 00:44 #1324513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of
Of natuurlijk voor een 740 met B204GT, die alleen maar als hobby-auto gereden zal worden.
Die Euro 307.- is natuurlijk maar een bruto adviesprijs van Michelin. Als je die vergelijkt met de bruto adviesprijzen van andere top of de line Michelin of Pirelli P Zero, dan zal die verhoudingsgewijs helemaal zo duur niet zijn.
En de slijtage is natuurlijk helemaal afhankelijk van het rechter voetje.
