grotere banden zinvol?
  • Ries van Lomwel
24-07-2011 13:21 #1088192 door Ries van Lomwel
grotere banden zinvol? is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten,
Heb flink gezocht op het forum maar kan zo gauw even niets vinden over de maximale (breedte) bandenmaat voor onze bakstenen. De 945 staat nu op 195/ 65/ 15 en wat mij betreft prima. Iemand beveelt de maat 205/ 65/15 aan. Staat misschien iets vetter maar gaat dat zonder problemen passen?
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
24-07-2011 13:23 #1324415 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Ligt er aan waarom je bredere banden wilt. Looks, grip, zuiniger?
  • Ries van Lomwel
24-07-2011 13:27 #1324418 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Ik niet
Ik wil dat niet maar een kennis beveelt ze aan. Heeft de auto meer grip bij bredere banden ? hoezo zuiniger? Looks is voor mij geen drijveer. De vraag is dus : kan je zonder problemen de bredere maat monteren?
24-07-2011 13:28 #1324419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het gaat meer om de velg.
het gaat meer om de velg. Standaard maat was toen vaak 185/65. Op die velgen kun je probleemloos 195/65 gooien. 205 wordt toch weer een stuk breder, geen idee of die dan nog stevig om de normale velg ligt. Moet je bij een bandenspecialist eens informeren (niet de kwikfit). Of wil je ook over op andere velgen.
Veel verschil zul je niet merken itt de overstap van 14 inch naar 15 inch banden. Die luchtbalonnen horen niet thuis op een 7/9.
24-07-2011 13:35 #1324416 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet schrikken
Hoi Ries,
Bereid je maar voor op duizend en één meningen !
Uiterlijk ga je niet veel verschil zien, de band is slechts 1 cm breder. Wat wel verschil zal uitmaken is de afrolafstand, die is groter, dus de snelheidsmeter zal iets meer afwijken.
De auto kan ook iets meer gaan rollen, omdat de zijwand boller gaat staan, ook zal de demping van de band iets groter worden, maar of je daar iets van gaat merken ? ?
Ik zou het alleen doen, als het prijstechnisch interessant is. De maat is wat uit de tijd zeg maar, tegenwoordig worden steeds meer plattere banden gemonteerd.
Voor de rest is het technisch geen enkel probleem, de velgmaat ( 6 inch ) staat zelfs nog bredere maten toe.
24-07-2011 13:37 #1324421 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, past.
  • Ries van Lomwel
24-07-2011 13:41 #1324423 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic ik weet genoeg
Hoi Pierre,
Ik kreeg een aanbod voor die maat zonder prijsvoordeel tov de 195-65-15 maar als ik je verhaal zo lees schiet ik er bitter weinig mee op. Bedankt !
24-07-2011 14:16 #1324429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou niet breder nemen
RVL schreef : De 945 staat nu op 195/ 65/ 15 en wat mij betreft prima. Iemand beveelt de maat 205/ 65/15 aan. Staat misschien iets vetter maar gaat dat zonder problemen passen?
Is 205/60 dan niet beter, ivm kleinere tellerafwijking tov 195/65 ?Ik heb liever niet te breden banden: Sneller zoekerig bij langsgroeven in de weg/spoorvorming, sneller aquaplanen en minder grip in sneeuw dan bij smallere banden. Bij droge omstandigheden heb je met een bredere band misschien meer grip, maar dat zijn meestal niet de omstandigheden waarin je in de problemen raakt vanwege te weinig grip.
24-07-2011 14:22 #1324430 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mwoah
Ben ik niet helemaal met je eens Henk. Met mijn 225 brede Bridgestone Potenza's heb ik meer grip in de regen dan met de hier zo vaak als welhaast goddelijk zijnde bestempelde Michelin Energies in de breedtemaat 195. Laat ik over droge omstandigheden nog maar niet beginnen.
24-07-2011 14:37 #1324432 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Profiel
Profiel en andere eigenschappen spelen natuurlijk ook mee :)
