grotere banden zinvol?
- Ries van Lomwel
Heb flink gezocht op het forum maar kan zo gauw even niets vinden over de maximale (breedte) bandenmaat voor onze bakstenen. De 945 staat nu op 195/ 65/ 15 en wat mij betreft prima. Iemand beveelt de maat 205/ 65/15 aan. Staat misschien iets vetter maar gaat dat zonder problemen passen?
- Gert-Jan De Jong (GAST)
- Ries van Lomwel
Veel verschil zul je niet merken itt de overstap van 14 inch naar 15 inch banden. Die luchtbalonnen horen niet thuis op een 7/9.
Bereid je maar voor op duizend en één meningen !
Uiterlijk ga je niet veel verschil zien, de band is slechts 1 cm breder. Wat wel verschil zal uitmaken is de afrolafstand, die is groter, dus de snelheidsmeter zal iets meer afwijken.
De auto kan ook iets meer gaan rollen, omdat de zijwand boller gaat staan, ook zal de demping van de band iets groter worden, maar of je daar iets van gaat merken ? ?
Ik zou het alleen doen, als het prijstechnisch interessant is. De maat is wat uit de tijd zeg maar, tegenwoordig worden steeds meer plattere banden gemonteerd.
Voor de rest is het technisch geen enkel probleem, de velgmaat ( 6 inch ) staat zelfs nog bredere maten toe.
- Ries van Lomwel
Ik kreeg een aanbod voor die maat zonder prijsvoordeel tov de 195-65-15 maar als ik je verhaal zo lees schiet ik er bitter weinig mee op. Bedankt !
Is 205/60 dan niet beter, ivm kleinere tellerafwijking tov 195/65 ?Ik heb liever niet te breden banden: Sneller zoekerig bij langsgroeven in de weg/spoorvorming, sneller aquaplanen en minder grip in sneeuw dan bij smallere banden. Bij droge omstandigheden heb je met een bredere band misschien meer grip, maar dat zijn meestal niet de omstandigheden waarin je in de problemen raakt vanwege te weinig grip.RVL schreef : De 945 staat nu op 195/ 65/ 15 en wat mij betreft prima. Iemand beveelt de maat 205/ 65/15 aan. Staat misschien iets vetter maar gaat dat zonder problemen passen?
