760 van 1982???
03-05-2011 23:30 #1314877
Beantwoord door V700 register in topic weet je dat zeker
Ja hier in emmeloord ook, en als de kenteken papieren er bij zitten wordt dat ook na gekeken of die kloppen.
nummer op het type plaatje wat onder de kap zit moet kloppen met het nummer in de deur stijl anders is het afkeur en krijg jij geen apk op je tuut tuut. tenminste als je een goed apk station hebt want je hebt ze er ook bij zitten die een rondje om de auto lopen en hem afmelden op goed geluk.
Tom.
Tom.
03-05-2011 23:38 #1314879
Beantwoord door V700 register in topic schijnt niet meer te hoeven van de RDW sinds
vorig jaar, aldus de keurmeester. Nieuwe regeling of zo.
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
03-05-2011 23:49 #1314881
Beantwoord door V700 register in topic Gisteren voor een APK
04-05-2011 00:35 #1314884
Beantwoord door V700 register in topic wel of niet
bij mij is die ook gecontroleert of hij wel klopte, dus de een doet het nog voor controle en de ander heb zo iets van das makkelijk verdienen.
04-05-2011 02:03 #1314891
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Geen APK papieren
Inderdaad hoef je tegenwoordig geen kenteken papieren meer bij je wagen te geven bij APK controle.
Dit zijn nieuwe regels sinds midden vorig jaar.
Zie : www.amt.nl/Nieuws/Vanaf-1-maart-minder-gedoe-bij-de-APK.htm
"Vanaf 1 maart is het kentekenbewijs niet meer nodig bij de APK keuring."
04-05-2011 12:02 #1314916
Beantwoord door V700 register in topic Met veelal de meeste nieuwe regels geld:
Opstellen en vastleggen in een wetsvoorstel = 1
Na wetsaanname komen de uitvoeringsbesluiten.
Het liefst in elke provincie een beetje verschil..
Kennismaking van de besluitsvorming a/d uitvoerende instantie's
De uitvoerenden moeten wel kenisnemen en vooral begrijpen.
Veelmensen zijn "traditioneel"ingesteld, dus het duurt even voordat het kwartje valt.
Voordat alles bij het publiek is, zijn we weer ff verder.
En dan blijkt, dat de uitvoeringen v/d besluiten aanpassingsbehoeftig"" zijn...
Kunnen we weer overnieuw beginnen. De keurmeesters worden er ook getikt van en kunnen veel van hun vrije tijd besteden met verplichte nascholingen.
Dus; als het ff mogelijk is, blijt men "traditioneel ingesteld"
Met dit wordt het eenvoudiger om "creatief" met voertuiggegevens om te gaan,denk ik wel.
Maar goed..
Mvg, Rolf
Maar goed..
Mvg, Rolf
04-05-2011 16:54 #1314971
Beantwoord door V700 register in topic nu woon ik....
in Roosendaal.
Zal ik eens gaan kijken hoe e.e.a. er uit ziet.
Neem ik mijn monteur van Sallabas mee.
05-05-2011 08:21 #1315022
Beantwoord door V700 register in topic advertentie bestaat niet meer.
Wel van Mrktpl, maar nog niet overgeschreven??!!.
Hier nog een extra bewijsje dat ie echt omgekat is;
Gegevens die behoren bij een (caross) 760 GLE zoals op foto en zoals ie nu bekend staat:
Cilinderinhoud: 2849 --- 2800
Vermogen : 123kW --- 96kW
Massa leeg vrt: 1445kg --- 1400kg
Max. massa : 1910kg --- 1820kg
Type is bekend in Nederland, dus bij normale invoer zou bij de RDW gewoon de juiste gegevens te voorschijn komen.
Bovenstaande verschil krijg je alleen met ander chass.nr. en dat is nogal wat werk bij een Volvo om dat netjes te krijgen...
<table class="voertuigGegevens" cellspacing="0" cellpadding="2"><caption class="title"></caption><tbody><tr><th scope="row"> </th><td></td><td></td></tr><tr><th scope="row"> </th><td></td><td></td></tr><tr><th scope="row"> </th><td></td><td></td></tr><tr><th scope="row"> </th><td></td><td></td></tr></tbody></table>
- Henk Huisman (GAST)
06-05-2011 12:46 #1315117
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Ja zo kan het ook....
In een van 1982 rijden....., en gewoon onderdelen van een van 1988 bestellen.
Groet, Henk
Groet, Henk
- John Blummel
18-05-2011 22:33 #1316809
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic finale reactie rdw:
Hartelijk dank voor uw email. Ik heb alles gelezen zoals dat door u gepost is en het lijkt me duidelijk dat jullie het er over eens zijn dat er het eea niet in de haak is met die Volvo. Helaas is de advertentie niet meer actief op marktplaats. Slechts op basis van deze vermoedens is het voor het LIV niet mogelijk om een onderzoek op te starten. Wij moeten dit dan uitzetten naar de politie, maar dan moet dat wel goed onderbouwd en aangetoond zijn. Ik neem aan dat u met mij eens bent dat dat nu niet het geval is. Wellicht kunt u zelf bij de politie iets bewerkstelligen. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.
