sleutelen bij Nordicar Update!!!!!
04-04-2011 21:59 #1086316 door V700 register
sleutelen bij Nordicar Update!!!!! is gemaakt door V700 register
Beste volvisti,
Vandaag (maandag 04-04-2011) heb ik de bevestiging binnen gekregen van onze vrienden van Nordicar dat wij van harte welkom zijn op zaterdag 04-06-2011,
Ik zal hier nog een Agenda item voor aan maken maar schrijf het in de agenda of typen voor de mensen met zak computers die ze telefoons noemen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-surprised.gif" alt="Verrast" title="Verrast" />.
Ik heb deze aangemaakt dan kunnen we hier de onzin neer zetten en het overzichtelijk houden straks in het agenda item.
Groeten Tom.
  • Gerben Mol
04-04-2011 22:01 #1311919 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ah leuk man
Ah Leuk man, even wat bedenken om dan te gaan doen.
04-04-2011 22:16 #1311924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben zojuist lid geworden en wil graag kennis maken
Hoi Tom en Gerben,
ik ben zojuist officieel lid geworden en wil graag kennis maken bij de sleuteldag.
verder ben ik benieuwd of ik nog wat onderhoud kan plegen aan mijn bakkie.
hij lekt nl. nogal olie en weet nog niet goed hoe ik dit moet gaan oplossen.
wellicht kan ik met de kennis van de mede clubgenoten en wellicht wat hulp hier wat verandering in aanbrengen.
Hoe zit dat eigenljk met onderdelen? neem je die af bij Nordicar of neem je die van te voren zelf mee?
gr. ron
  • Gerben Mol
04-04-2011 22:18 #1311927 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bestellen
Hoi Ton,
Leuk!
Je bent van Harte welkom.
Je moet de onderdelen bestellen/kopen bij het gastbedrijf, dit is een vaste regel, zelf onderdelen meenemen is een forse no-no en word niet gewardeerd. (soms, is een en ander wel mogelijk in overleg met het gastbedrijf en de regiocoordinator, bij Nordicar is dat Tom)
Je geeft op het formulier voor de sleuteldag door wat je wilt gaan doen en wat je nodig hebt, dit word dan voor je besteld.
Kan je opeens niet meer komen..moet je nog steeds wel de onderdelen afnemen, deze worden dan zelfs wel verstuurd.
Hulp is alttijd aanwezig, en als je een topicje opent dat je hulp wilt/zoekt bij een bepaalde klus, zullen er genoeg zijn die zich aanbieden.
04-04-2011 22:45 #1311934 door V700 register
Hoi Gerben,
even ter info "het was ron " maar als het snel zegt lijkt het op T..m
maar maakt niet uit hoor.
het is inderdaad een goed idee van je!!
ik zal morgen eens proberen om de leksporen goed te achterhalen en een topic starten. ik denk dat het een nokkenas keerring is en wellicht bij de turbo wat olie.
04-04-2011 23:16 #1311942 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij!
Hoogstwaarschijnlijk ben ik er ook bij, wil de ontsteking en de D-riem aanpakken voor de zomervakantie. Denk dat als het lukt ik het deel in twee sleuteldagen.
04-04-2011 23:33 #1311952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benieuwd
Ik ben Benieuwd hoeveel aanmeldingen er binnen gaan komen, agenda Item komt er aan maar moet ik me nog even op orienteren.
Maar D-riem voor een B230F is zo spannend niet ik doe het in een rustig tempo in ongeveer 30 tot 45 minuten over.
Tom.
  • Hein Wolda
05-04-2011 00:04 #1311959 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Klopt
Ik zal er ook zijn en neem in elk geval de Timentool+70cm lang wringijzer mee, daar heb je de poulie bout in 10 sec mee los.  Bij Nordicar hebben ze geen tegenhouder en doen ze dus alles met "lucht". Ook goed te doen maar je hebt niet altijd de ruimte en dan moet er onnodig veel gedemonteerd te worden.
Bij Peter van Luijk moest vorige keer zelfs de radiator er af, dat kost enorm veel tijd zonder dat je er ook maar iets mee bereikt.
Distributieriem en ontsteking moet dus in 45 minuten te doen zijn (maar reserveer voor de zekerheid wel iets meer, je zal niet de eerste zijn die "ietsje" uitloopt)
05-04-2011 09:58 #1311986 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderdelen?
Hoe zit het eigenlijk met onderdelen bij Nordicar? Veel immitatie of hebben ze alles ook origineel? Mochten ze veel immitatie hebben, hoe is de kwaliteit daarvan?
05-04-2011 10:07 #1311990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onder delen
Ik weet niet of ze originele parts gebruiken of imi dat zoek ik nog even voor je uit.
Verder is er een agenda item aangemaakt dus als jullie je willen aanmelden dan kan dat vanaf nu.
Tom.
