Groeps Inbouw MBC
Wat is de achtergrond van jouw opmerking ? Ik dacht altijd dat er wat kopervet op moest, zojuist even nagekeken in Haynes: Ook zij vermelden dit. Is het omdat je met kopervet de bougies snel te strak vastdraait (vanwege de smerende werking van het vet) en daardoor de draad beschadigt ?scaniar164 schreef : Nooit geen kopervet aan doen!
Altijd: met bij voorkeur perslucht bougiegaten schoonblazen, bougies eruit schroeven en bekijken / vernieuwen, nieuwe bogies met de hand erin draaien (!), dan aantrekken met sleutel. Voor een leek evt. met momentsleutel, een meer geoefend iemand kan het op de hand doen.
Gewoon erin en hand vast of gewoon op moment.
Gebruik trouwens voor mijn setup de ngk bpr7es,dus 1 stap kouder. dit vanwege hoge boost icm lpg.
- Timen Smit
Als je een nieuwe lambdasensor van Bosch koopt dan zie je dat deze met een grijs grafietachtig hittebestendigsmeermiddel bewerkt zijn. Dus wel invetten, komen ze ook gemakkelijker weer los.henk 940LPT schreef : Geldt dan zeker ook voor bijvoorbeeld de lambdasonde ? Of is die draad wat grover waardoor je m minder snel beschadigt ?
Voor bougies geldt hetzelfde maar tegen scheef indraaien helpt geen enkele remedie! Het is bij de B230 soms echt wel lastig om de schroefdraad direct goed op te pakken vooral de achterste cilinder is opletten.<h2>Let wel +kopervet+ is niet hittebestendig</h2>Maar wat geeft het een Helicoil is ook zo geplaatst!
