Korte afstanden -> Accu vaak leeg. Oplossing gezocht
30-11-2010 12:58 #1296152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bosch
gerryberrie schreef : PS> Ga voor de grootst mogelijke passende accu.
En bij een Volvo 940 met Turbo en LPG is dat een 74Ah Bosch Silverline accu, die je er enkel op zijn kant in kan draaien.
Ik ben ook op de hoogte van eens in de twee jaar vervangen, maar ik snap dan niet dat er bedrijven zijn, die 5 jaar garantie leveren op een accu.
  • André Struis
30-11-2010 13:42 #1296159 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 5 Jaar...
Lees de bijsluiter!
  • John Dutman
30-11-2010 13:45 #1296160 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic bij mij
Bij mij gaat de accu 5 jaar mee en dat is dan een originele volvoaccu, dagelijks gebruik en buiten staan. 17 jaar ervaring..
30-11-2010 22:37 #1296208 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stroom
Grote kanst dat de laadspanning wel goed is maar dat door weerstand in de klemmen en de laatste 5 cm kabel voor de klemmen de volle stroom niet aankomt.
Maw kort beide einden 5 cm in als het gaat en zet er nieuwe klemmen aan..
Grote kans dat dan je probleem opgelost is.
Bij erg veel weerstand wodt vaak de massa verbinding warm.
Dit alleen als je accu en laadspanning goed is.
01-12-2010 13:20 #1296256 door V700 register
Hallo Mathy,
Had accu vervangen maar bij kleine ritjes toch leeg. Dynamo nog een keer vervangen en rij hier nu al ruim 1 jaar mee rond en nu ok. Vorige dynamo had toch een kapotte spanningsregelaar. Dan deed hij het wel en dan weer niet.
Ter info als het helpt.
Jeen
01-12-2010 13:54 #1296260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic volvo accu = aanbieding?
Onze Volvo Dealer (van Vliet in Zoetermeer) zegt dat de Volvo accu's in de aanbieding zijn, ik betaalde nu 75 Euro inclusief BTW  voor een 60A accu.
Groet
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-12-2010 23:42 #1296319 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Is al vernieuwd
Hallo Jeen
Ik heb er vorig jaar nog een andere spanningsregelaar van Bosch op gezet.
  • André Struis
02-12-2010 00:02 #1296322 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Rotor
Als de rotor/sleepringen van de dynamo te ver ingesleten zijn, kan het na een jaar zomaar weer gebeurt zijn met de dynamo/laadspanning
02-12-2010 07:21 #1296324 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu
Bert haal de accu's meestal bij Correct in Rotterdam (ook vlakbij voor jouw)
60 A 59.95 .(Zijn ook hefra accu's , alleen met een correct sticker er op)
02-12-2010 20:45 #1296397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 60Ah
is wel erg weinig.74Ah komt beter in de richting (voor een V6 dan hè)
Org.zat er een 56Ah. in Slurpje deze had ook last van nukken met korte afstanden,sinds de komst van de 74Ah.accu nooit geen last meer gehad.
