Even gedag zeggen natuurlijk
<div class="content">Vreemd dat die dan zo slingert en stuitert.xenia schreef : Isabelle heeft net even onder beide wagens gekeken,.. Bij alletwee zijn zowel voor als achter een stabilistatorsang aanwezig....
Groeten,Gerben</div>
Dat wordt op de brug zetten om te kijken dan....
Dit komt ook overeen met wat ik gezien heb. De stabilisatorstangen achteraan zitten bij beide wagens achteraan gewoon met 2 boutjes vast aan beide draagarmen..
- John Dutman
<img src=" www.ipdusa.com/uploads/images_products/100098.jpg " alt="stabiset" title="stabiset" width="458" height="600" />
Wat er achteraan onder onze wagens zit komt dan ook qua vorm overeen met het linker onderdeel op de foto. Alleen de kleur is anders: krokant bruin
groetjes,
Isabelle
- John Dutman
Dat van die achteras is maar goed ook, want daar is volgens mij niets aan te stellen, of hij moet er geheel scheef onder hangen.Candisa schreef : De achteras is perfect recht, dus geen positief of negatief camber en ook geen toe- of uitspoor. Vooraan staat het spoor nu recht (dus eveneens geen toe- of uitspoor) en het camber staat zowel links als rechts ongeveer 0°30' negatief.
Volgens het uitlijnraport dat ik meekreeg hoort een 940 tussen 0°10' en 0°26' toespoor te hebben. Is afgesteld op 0°18' en gaat, zoals gezegd, keurig rechtdoor. Ik meen dat achterwiel aangedreven auto's altijd wat toespoor moeten hebben.
Camber (wielvlucht) hoort tussen -0°12' en 0°48' te zijn (volgens de uitlijnboer) en is alleen te stellen door de veerpoten los te halen. Caster is niet te stellen.
