Eigenaardige luchtstroom, tocht, vervolg.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-12-2009 23:54 #1258182 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic nou
ik denk......
er zitten ventilatie roosters /gaten onder de hoedenplank naar het kofferruim en daar zit (uit mijn hoofd) aan de linkerkant een ontluchting/ ventilatie rooster achter de bumperhoes.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
23-12-2009 09:28 #1258201 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rechts ook ventilatierooster
bij mijn estate tenminste. Alleen is ie daar dicht omdat de vulopening van de LPG tank er zit. Je kan het ook horen als je een deur dichtgooit, als je dan achter de auto staat hoor je de rubber kleppen open en dicht slaan. Dit zijn de overdruk ventielen om bijvoorbeeld de druk van een dichtslaande deur weg te leiden (zodat je ventilatiesyteem deze niet hoeft op te vangen) en om natuurlijk de lucht af te voeren die via de ventilatie is binnen gekomen
Mijn oude alto'tje had dit soort kleppen niet en als je daar bij sneeuw de deur dichtgooide floepte alle sneeuw van de paravanroosters
24-12-2009 18:25 #1258395 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oke. Met die input moet ik
oke. Met die input moet ik maar eens onderzoek gaan doen. Niet dat ik me stoor aan het geraas van de fan buiten de auto, en de werking van de kachel is er ook niet minder op.
Maar ik moet er gewoons een achter komen wat het is.
