Eigenaardige luchtstroom, tocht, vervolg.
- Willem Veneboer
Nu, in de winter en een auto verder, heb ik het wéér, maar nu bij zover links, als rechts afslaan.
Het aardige is, dat ik volgens mij gevonden heb, waar het aan ligt.De luchtstroom bij de bocht linksaf, is namelijk, omdat ik die dan aan 'mijn' kant voel, makkelijker te traceren, want daar is mijn hand net lang genoeg voor, zeg maar.
Nu blijkt het tussen de onderdorpelrubbers en de deur door te komen, die blijkbaar niet goed afsluiten.
Ben ik de enige die ik dat heeft of zijn er inmiddels meer mensen die dit ervaren?
Als het uitgesneeuwd is, en ik nog zin heb om eens te gaan kijken, zal ik eens zien of ik kan ontdekken hoe het precies komt, maar ik ben al lang blij, dat ik weet in welke hoek ik het moet zoeken.
Groeten ....
In mijn 944 had ik het, en in mijn huidige 945 heb ik het ook... Ik heb alleen nog nooit de moeite gedaan om te kijken waar de stroom daadwerkelijk vandaan komt.
- Peter van Luijk
Onderkant lijkt bij mij goed te zijn.
Overigens betreft het hier dus een 740 tussenmodel.
Groet
- Willem Veneboer
Hej Bas,Baseman schreef : zie: <a href="/3875">Eigenaardige tocht (qua luchtstroom).</a>
De link werkt niet. Was me al eerder opgevallen, je mist de /node in de link. Heb de vrijheid genomen deze even aan te passen.
Dank u, vreemd, ik had hem wel compleet geplakt.....Willem V. schreef : Heb de vrijheid genomen deze even aan te passen.
- John Dutman
Ik dacht ook ergens bij de radio, onder het handschoenkastje of achter het plastic van de A-stijl, maar nergens zit een gat root genoeg, om in een keer het hele interieur voorin, koud krijgt.
Als het ergens door het schutbord zou komen, zou ik dat ook merken als ik gewoon rijd, maar ik merk het ALLEEN als ik een bocht door rij.Dat wetende, kan het dus enkel ergens via de wielkast (ja, en dan) naar binnen komen of langs de deurstijlen.
Blijkbaar, bij mij, het laatste.
