Pop-quiz: (deel geen idee) 12 : Wat is dit?
- Adrian Maarleveld
24-07-2009 21:01 #1242603
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic starter circuit plug
Een jumper die eruit ziet als een relais op de foto met de markering C210.
Een tijd geleden met de problemen met de auto van Joost heb ik al eens een foto op de site gezet:
<img src="/sites/default/public_files/user677/adrian2.jpg" alt="jumper" width="500" height="466" />
Foto komt uit archief.
Het is een jumper meer niet en zit alleen in een late 900 als ik me niet vergis.
Bij alarminstallaties zie je hier vaak modificaties en dan zit de jumper er niet meer.
Funktie: starter circuit plug. Volvo nummer op de kap 3545333.
Je haalt de kap er af en ziet het paarse onderstuk met de jumper zoals op de foto van Bas.
24-07-2009 21:17 #1242604
Trek je dat ding eruit, start de auto niet, alsof het startrelais defect is, tikt niet eens.Ik heb ze al gezien, voor rond de 40 pond........dus.
Dan denk ik, Adrian, dat de eer aan jou is, voor het bedenken van de nieuwe opgave?
Beantwoord door V700 register in topic Correct.
Dat is volledig correct, Adrian. Als je de bruinige kap van het "relais" verwijderd, zie je dit:Adrian schreef : Funktie: starter circuit plug. Volvo nummer op de kap 3545333.
- Adrian Maarleveld
25-07-2009 10:08 #1242622
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic funktie
De kleur gaf de associatie voor de locatie. Het onderdeel ligt in mijn relaisbak en komt uit de gesloopte witte diesel. Bij het onderzoek van de auto van Joost had ik de kap er al eens af getrokken.
Je kunt het punt gebruiken voor het aansluiten van accessoires ed, er moet vast wel ergens een Volvo beschrijving van zijn. Wel handig om te weten. Ik heb het niet kunnen vinden.
De jumper verbindt de middelste poort met de poort links midden.
Zie foto:
<img src="/sites/default/public_files/user677/joost3.jpg" alt="mod" title="mod" width="500" height="484" />
Hier is een knutselaar aardig bezig geweest en heeft grote vraagtekens geplaatst bij het toekomstig onderhoud van de auto.
Maandag zal ik een nieuwe quizvraag plaatsen.
Zie foto:
27-07-2009 20:32 #1242708
Beantwoord door V700 register in topic Mooi gevonden!
28-07-2009 10:04 #1242735
Beantwoord door V700 register in topic accessoires
Volgens mij is de officiele route voor het plaatsen van accessoires een gele stekker voor de telefoon (zie je net links op de foto met een stuk tape eromheen, een "leeg" stekkerdeel boven) en een zwarte stekker voor accessoires. Staat in mijn instructieboekje (MY '98), incl. kleur stekker, pinout (nummers op de stekker), functie (contact aan, massa, altijd aan etc) en amperage.Adrian schreef : Je kunt het punt gebruiken voor het aansluiten van accessoires ed, er moet vast wel ergens een Volvo beschrijving van zijn. Wel handig om te weten. Ik heb het niet kunnen vinden.
