Legaal rondrijden met grote aanhanger
Omdat ik voor mijn werk nog wel eens flink wat volume moet verplaatsen (meubelmaker) heb ik toch maar een flinke aanhanger aangeschaft. De bak is 410 x 190 x 150. Normaal gesproken mag je zo een aanhanger niet trekken, maar in Nederland bestaat de prettige mogelijkheid dat de aanhanger administratief teruggekeurd kan worden.
Het oorspronkelijk beladen gewicht van de aanhanger is 2700 kg welke ik heb teruggebracht naar 1470 kg. Nu mag ik legaal en verzekerd met alleen een B-rijbewijs met deze combinatie rijden<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />.
Immers het eigengewicht van de auto is 1474 kg.
zie ook de foto's
Ik moet zeggen dat het prima rijd en de diesel er weinig moeite meer heeft. Wel merk je dat het dieselverbruik met name door de huif zakt van 1 op 13 naar 1 op 8. Qua belading is het fijn om voldoende druk op je achteras te hebben. Doe ik dat niet dan bestaat de neiging tot slingeren boven de 80 km/h.
Groetjes Bouke
<img src="/sites/default/public_files/PICT0049.JPG" border="0" width="640" height="480" />
<img src="/sites/default/public_files/PICT0050.JPG" border="0" width="640" height="480" />
<img src="/sites/default/public_files/PICT0051.JPG" border="0" width="640" height="480" />
- Miquel Engelen (GAST)
zo, indrukwekkende combinatie zo hoor! Maar hoe krijg je het voor elkaar om hem terug te laten keuren? Heb je er een as vanaf gehaald ofzo?
En dan moet je zeker wel letten op wat je erin gooit qua gewicht?
GG en tot zaterdag!
- bouke maas (GAST)
Terugkeuren is heel simpel. Je vraagt daarvoor een formulier aan bij de RDW, je stort ongeveer E50,00 op hun rekening en binnen een week had ik de nieuwe papieren met de nieuwe gewichten in huis. Geen probleem!
Ik mag nu 750 kg laden (het totaal van de aanhanger met belading en de auto met belading mag niet boven de 3500 kg uitkomen, bovendien mag het gewicht van de aanhanger met belading niet boven het lediggewicht van de auto uitkomen) Zoals ik als schreef is volume voor mij belangrijker dan gewicht.
Groetjes Bouke
p.s. de boerenkool is al in huis!
Dat denk ik toch niet.bouke maas schreef : Het oorspronkelijk beladen gewicht van de aanhanger is 2700 kg welke ik heb teruggebracht naar 1470 kg. Nu mag ik legaal en verzekerd met alleen een B-rijbewijs met deze combinatie rijden
.Immers het eigengewicht van de auto is 1474 kg.
Los van het feit dat je met een tandemasser bij aanhouding al heel wat moet uitleggen, moet je met een aanhanger met een geregistreerd laadvermogen van meer dan 750 kilogram een BE-rijbewijs hebben.
Ik zou het dus toch maar even navragen, want dit ga je niet winnen.De winst van terugkeuren is nu enkel, dat de aanhanger zonder bon achter jouw Volvo mag hangen, maar alleen als de bestuurder BE-rijbewijs heeft.
"Ledige massa motorvoertuig: 1450 kg, laadvermogen motorvoertuig 600 kgToegestane maximum massa aanhangwagen: 1430 kgVereist: rijbewijs BReden: toegestane maximum massa aanhangwagen is minder dan de ledige massa van het motorvoertuig en de totale maximum massa van de combinatie is minder dan 3500 kg."
Het hangt dus alleen van het laadvermogen af van de trekkende auto.
- bouke maas (GAST)
De stelling dat je met een aanhanger met een geregistreerd laadvermogen van meer dan 750 kg een BE rijbewijs moet hebben klopt niet. Dit is afhankelijk van het ledig gewicht van de auto. De 750 kg grens geeft alleen aan dat aanhangers die een maximaal geregistreerd gewicht hebben van boven de 750 kg een eigen kentekenbewijs moeten hebben. Ik had e.e.a. al uitgezocht, maar ik heb net nog even gecheckt op caravantrekker.nl. Daar kwam het volgende uitrollen. Gegevens zijn die zoals geregistreerd bij de RDW.
ledig gewicht auto 1474 kg
maximaal gewicht auto 1985 kg
Maximaal gewicht aanhanger 1470 kg
Regel is dat het maximaal gewicht van de aanhanger niet groter mag zijn dan het ledig gewicht van de auto. (scheelt 4 kilo, maar voldoet aan de regel
Regel is dat het treingewicht (maximaal gewicht auto + maximaal gewicht aanhanger) niet hoger mag zijn dan 3500 kg
Aan beide voorwaarden wordt voldaan, dus mag ik legaal met B-rijbewijs rijden. Zie tekst onder mijn naam, gekopieerd van caravantrekker na invullen van bovenstaande gegevens.
Groetjes Bouke Uw auto weegt op kenteken 1474 kg, en mag volgens uw kenteken (of constructieplaatje) maximaal beladen worden tot 1985 kg. Uw caravan mag u beladen tot maximaal 1470 kg. De toegestane maximum massa van de auto en de caravan (afzonderlijk) bij elkaar opgeteld is 3455 kg.(N.b.: Deze opgetelde massa - dus van auto en caravan apart - hoeft NIET hetzelfde te zijn als het Maximaal Toegestaan Treingewicht zoals vermeld op het typeplaatje van de auto.) Om met deze combinatie te rijden heeft u aan rijbewijs B voldoende, omdat het maximaal kenteken gewicht van uw caravan niet meer is dan het leeg kenteken gewicht van uw auto. Bovendien is het maximaal gewicht van uw auto en caravan niet meer dan 3500 kg.
Mijn excuses.
Het is wel op het randje, niet?
1474 + 1470 = 2944.Het laadvermogen van de 940 Estate is 556 kilo.......
Dit gaat dus dan, even voor de volledigheid, voor een 940 estate op gas niet op, die weegt op kenteken 100 kilo meer.Maar dan zou je de aanhanger dus terug kunnen keuren naar 1370 kilo, toch?
Er zijn zelfs mensen die een grote bestelbus, waarvoor je normaalgesproken een groot rijbewijs nodig hebt, laten terugkeuren naar <3500 max. toelaatbaar gewicht. Zodat ze er dan met een B rijbewijs mee kunnen rijden. Bij Blik op de weg of Wegmisbruikers zie je die wel eens. Meestal omdat ze "vergeten zijn", dat je dan je bus niet meer vol mag stouwen.
Dat dat met aanhangers ook kan (terugkeuren), lijkt me logisch. Al had ik er zelf nog niet aan gedacht.
- bouke maas (GAST)
Bij een 940 op gas veranderd er volgens mij niet zoveel omdat welliswaar het lediggewicht van de auto op kenteken omhoog gaat, maar het totaal gewicht niet.
De truck met terugkeuren wordt ook vaak toegepast door mensen die met paardentrailers rijden. Het is een manier om een paard te kunnen vervoeren met een luxe auto als trekkend voertuig.
Groetjes Bouke
p.s. eigenlijk had ik deze topic onder de topic over het rijden met een ambulance willen zetten, maar dat kon niet.
Kunnen teruggekeurd worden tot landbouwvoertuig zodat je er met een trekkerrijbewijs mee mag rijden, er moeten dan uiteraard een aantal versnellingen geblokkeerd worden zodat ie niet harder meer kan dan 25 km/u.
Vond dit nog op camperleven.nl:
Een andere manier om te weten te komen of B volstaat, is gebruik te maken van onderstaande vragenlijst:Vraag 1: Is de toegestane maximum massa van de aanhanger meer dan 750kg?Nee --> Rijbewijs BJa --> ga door naar vraag 2Vraag 2: Is de toegestane maximum massa van de aanhanger meer dan het ledige gewicht van het trekkende voertuig?Ja --> Rijbewijs BENee --> ga door naar vraag 3Vraag 3: Is de toegestane maximum massa van de auto + aanhanger meer dan 3500kg.Ja --> Rijbewijs BENee --> Rijbewijs BNOTE: Dit betekent dat je met slechts rijbewijs B mag rijden met een camper van 3500 kg + een aanhanger met een toegestane maximum massa van minder dan 750 kg.
Bron: camperleven.nl
