All Seasons... welke
  • Jan Huijsmans
02-02-2009 18:02 #1072406 door Jan Huijsmans
All Seasons... welke is gemaakt door Jan Huijsmans
Mede rollers,
Nu m'n huidige banden toch wel meer lijken op speel banden dan op bruikbaar wegrubber ben ik aan het nadenken over een set verse banden op m'n hydra's. Daar ze op de 740 komen (winter bak) zoek ik een set goede all seasons (nee, geen winterbanden) die ook 's winters bruikbaar zijn. (en legaal in duitsland... bij problemen)
Ik was zeer tevreden over de Dunlop SP SPORT 2000E 205/55 R16 91V die ik er nu op heb zitten, maar ondanks de perfecte wegligging vond ik 2mm toch wel wat weinig profiel. Het 15" rubber dat er nu onder zit was nood, maar het wordttijd die zut ook af te schrijven.
Ik heb gekeken bij autobandenmarkt.nl en autobandentest.com en kwam zo 1-2-3 op de onderstaande lijst uit.
  • Nokian All Weather Plus 205/55 R16 94V XL
  • Dunlop SP All Season M2 205/55 R16 91V
  • Vredestein QUATRAC 3 205/55 R16 91V
De Dunlops vanwege de goede ervaring met de SP Sport's, 80.000 km gereden, perfect grip, ook met lichte sneeuw in de duitse bergen.Nu kan ik veel vinden online, maar zo 1-2-3 niet of deze banden aan de duitse eisen voldoen en hoe lang ze mee gaan... Iemand ervaring met deze banden?
Jan Huijsmans
02-02-2009 18:04 #1227409 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tevreden
Ik ben tevreden over mijn quatrac 3's, Miquel heeft ze ook en die was er ook enthousiast over. Quatrac 3 is ook toegestaan Duitsland (mits 4mm profiel of meer) en heeft een sneeuwvlok en zo'n "berg" achtig symbool.
  • Miquel Engelen (GAST)
02-02-2009 18:07 #1227411 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Vredestein Q3
Hoi Jan,
ik heb nu zo'n 6Dkm de Vredestein Quatrac 3 eronder zitten en ben er heel erg tevreden mee. Ze zijn stil, en ik heb het idee goede grip te hebben.
Ze zijn ook Duitsland proof, ik bedoel dus goedgekeurd als winterband.
Al met al een prima band, wat mij betreft.
GG,
02-02-2009 18:29 #1227413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet je het zeker...?
... dat je All Season banden wilt?
In mijn ervaring is het altijd een compromis waar ik niet veel mee kan. In mijn beleving heb je zomerbanden én winterbanden en geen combinatie van die twee... e.e.a. heeft vooral met de rubbersamenstelling van doen. Daar kan een aanpassing van het zomerprofiel met wat lamellen niet tegen op. Het rubber blijft bij lage(re) temperatuur een stuk harder dan het "winterrubber" en geeft derhalve minder grip.
Je moet natuurlijk afgaan op hetgeen waar je je het best bij voelt, persoonlijk houd ik er graag twee sets wielen op na. (wat op termijn slechts marginaal duurder is)
02-02-2009 18:41 #1227414 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Testen...
marnix schreef : ... dat je All Season banden wilt?
En volgens verschillende testen is dat precies waar de Q3 in verschilt met andere all seasons banden.... Geen compromis maar het goede van beide kanten.
Maar je hebt natuurlijk gelijk met dat het het belangrijkste is waar je je goed bij voelt, en dat doe ik zeker bij de Q3's.
GG,
  • Jan Huijsmans
02-02-2009 20:38 #1227433 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic 100% zeker
Ik heb nog nooit last gehad met welke band dan ook in nederland, juist niet met de zomerbanden die ik gereden heb, ook hartje winter niet. Zelfs de Mabors onder de witte 740 waren uitermate geschikt. Ik zit nu alleen met deze zooi. De wagen staat nu op Kormaran Impulse, volgens sites in ex-oostbloklanden een zomer band. (kwam ie in 2005 mee, al moet ik toegeven dat die het bij mij ook al 65000 km uithouden, heeft nog +- 3 mm)
Doe mij maar all seasons, ik ga niet op winterbanden alleen maar om die 1e keer,met zeer uitzonderlijk kleine kans, in duitsland terecht te komen op de wetterlijk verkeerde banden.
Weet iemand hoe die Q3's zich houden of beter gezegd, hoe lang ze het houden?
Jan Huijsmans
02-02-2009 22:57 #1227473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zeker
wanneer je het 100% zeker weet, is het ook 100% het juiste besluit!
Gezien het positieve bericht van Miquel, kan ik al raden welke het gaat worden...!
  • Jan Huijsmans
03-02-2009 10:56 #1227513 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Tja...
Als je nog nooit winterbanden nodig hebt gehad, waarom zou je dan niet voor all seasons gaan.
De Quads zijn 3,= duurder dan de nokians en 10,= goedkoper dan de dunlop... (per band, bij autobandenmarkt.nl) als ze zo goed staan aangeschreven dan ben ik wel benieuwd. Ik weet nu in elk geval al dat dunlops bevielen, zelfs al was dat officieel een zomerband. Na 65.000 op de meegeleverde banden en 80.000 op gekochte banden gereden te hebben mag er wel weer eens wat geinvesteerd worden in de sloffen. ;)
Jan Huijsmans
04-02-2009 14:08 #1227660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vredestein
Ik heb zelf héél goede ervaring met de Vredestein Quatrac 2, zowel in de winter als in de zomer, ondanks dat ik best wel wat hoog aangeschreven A-merk zomerbanden gewoon ben, overtreffen de Vredesteins de meesten toch wel, en bieden ze bij winterse omstandigheden veel meer grip uiteraard.
Wetende dat die Vredestein banden best goedkoop zijn (Nokian en dergelijke 'merken' noem ik geen banden), hoef ik je vast niet te vertellen wat er gegerandeerd onder mijn 940 komt als ik door mijn setje (rot!) Kleber banden heen ben.
groetjes,Isabelle
  • Jan Huijsmans
05-02-2009 15:00 #1227812 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Levensduur
Klinkt allemaal erg goed en ze zijn goed betaalbaar. Ik vraag me alleen af, hoe ver kom je met zo'n setje banden. Heb je een setje op gereden en hoeveel kilometer haalde je uit z'n set?
Jan Huijsmans
