Heb ik weer, witte rook: Gesprongen koelwaterslang.
- Adrian Maarleveld
In vadis vind ik de kraan alleen bij auto's met handbediening onder cooling system. Bij het ecc schema van de ecc kachel instalatie ontbreekt de kraan.
De kraan zit in de onderste waterslang de aanvoer.
Was het in de zomer niet een beetje warm met de airco uit? en stond de airco indien aan geen overuren te maken?
Misschien een domme vraag: Heeft een lpi ssysteem ook een aftakking van het koelsysteem waar misschien ook een kraan zit.
Volgens mij niet. LPi heeft geen verdamper die koelwater(warmte) nodig heeft, volgens mij ook geen andere componenten. Maar als ik het goed begrijp, hebben ECC auto's dus geen kachelkraan boven de voeten van de bestuurder ?Adrian schreef : Misschien een domme vraag: Heeft een lpi ssysteem ook een aftakking van het koelsysteem waar misschien ook een kraan zit.
Die heeft mijn auto dus wél, zit op een cm of 15 vanaf mijn gaspedaal naar het midden van de auto, tegen het schutbord.Lijkt me dus een beetje dubbelop.henk 940LPT schreef : Maar als ik het goed begrijp, hebben ECC auto's dus geen kachelkraan boven de voeten van de bestuurder ?
Enne Adriaan, nee hoor, de airco deed het prima, maar bij presteren van het blok, bleef koude lucht ui en bij gas los begon ie weer koele lucht te blazen. Hiermee is denk ik het nut van dat kraantje helemaal duidelijk.
Heeft inderdaad niets met LPi van doen.Verdamperinstallaties werken zoals henk al aangeeft, maar daar zit de verdamper in het korte koelcircuit, zodat deze als eerste warm wordt. Het is zelfs zo, dat de aftakking het interieur in liep bij mijn sedan, en niet de aftakking naar de verdamper. Het was een T-stukje, geen Y-stuk, wat practischer geweest zou zijn.
- Adrian Maarleveld
Hoe wordt de extra aangebrachte kraan in jouw auto bediend?
De kraan kan extra aangebracht zijn, omdat de ecc kraan niet werkte. ecc kan ook later ingebouwd zijn, dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Nog een mogelijkheid je hebt geen ecc maar een handbediende airco. Dan zit er geen tempkiezer maar een tempdraaiknop op je unit. De kraan onder de motorkap is dan uit een ander auto bij ombouw overgezet.
Dat de airco bij volvermogen uit gaat is een ander feature,dit reageert op een schakelaar die aan/uit gaat afhankelijk van de positie van het gaspedaal.
Dit feature zat/zit op snelle uitvoeringen. In een lpt dacht ik niet.
Door de stelligheid waarmee je dat neerzet, voel ik me toch genoodzaakt dat te controleren.Ik ben er net zo stellig van overtuigd, dat ik hem wél heb namelijk.....Adrian schreef : Een auto met ecc heeft geen kachelkraan binnen.
In theorie kan het natuurlijk ook niet, bedenk ik me nu, want uit de electronische regelunit komen geen kabels.Ik ben dus erg in de war met mogelijk mijn Sedan, die een Deltamil had.
Ohja, ik heb even een foto-tje toegevoegd.
Bij vacuum dicht? Dus als de motor licht belast wordt (en stationair enzo) is de kraan dicht, en als ik vol vermogen vraag gaat de klep open?Baseman schreef : Het ding heet gewoon een waterklep, is bij vacuum inderdaad dicht, zonder vacuum open.
Dat kan, maar mij lijkt andersom logischer. Wat een vreemd ding is het, wanneer doet het nu wat?
Philip
- Adrian Maarleveld
Daarmee is gelijk mijn verhaal om zeep, dat ik meer warmte ervaar bij 120, dan bij 90.We komen er wel......
Ik snap er niets meer van..
Groet
- Timen Smit
<img src="/sites/default/public_files/user923/tasje_met_reserve_onderdelen.jpg" width="474" height="486" />
