Bestelnummer leeslampjes tussen B en C stijl >> Deels gemonteerd.
Als Ad 'm niet wil, wil ik wel opteren (ondanks dat ik nog met de speel met de gedachte om een zwart hemeltje te nemen).Baseman schreef :
Ja, dat is correct.De zwarte draad van de twee die uit het relais komen (gesealed kastje) hang je ergens aan massa, de tweede aan de draad naar de lamp. Dit moet dan wel de plusdraad zijn, natuurlijk, hoewel de schakelaar naar massa schakelt. Dat zal best te doen zijn, dus ja, dat moet mogelijk zijn, om aan je binnenlicht te hangen.Kompagne schreef : Begrijp ik het goed dat je een dergelijk relais gewoon ergens op de bedradingen zet?
Zeg, maar zoek je nog een lichtje met vertraging dan? Beige?Met leeslampjes?
Van de binnenverlichting.Kompagne schreef : Waar komt de stroom voor het leeslampje vandaan?
Groetjes
Weet jij hoe de draden van de binnenverlichting lopen? Gaan die naar links, rechts of bijvoorbeeld schuin naar voren?
groeten Ad
Waar haal je dit soort mooie informatie toch vandaan. Dank daarvoor. Om in te gaan op de vraag van Mathy... Wanneer je in de B stijl dus die vertrager ertussen zet, dan heb je de vertraging op de binnen verlichting aan de hemel. Of zie ik dat niet goed?
groeten Ad
Als je maar 1 lampje hebt, zonder vertaging, zou je in theorie de vertrager tussen pos 2 en 4 kunnen zetten. Dan vertragen ze dus allemaal tegelijk, ervanuit gaande, dat ze ook allemaal tegelijk aan gaan, en daar gaat het mis.De dome-light in het midden gaat aan bij beide voordeuren, en de achterdeuren, maar de leeslampjes moet je schakelen. Het zijn tenslotte leeslampjes en geen instaplampjes. Een beetje knutselen met de bedrading kan ervoor zorgen dat het spul wel aan gaat bij het openen van de deur.
Ik heb het volledige schema wel voor je, als je interesse hebt.
<img src="/sites/default/public_files/user2464/BILD1057.jpg" alt="binnen licht" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user2464/BILD1060.jpg" alt="uitsparing binnenlicht" width="500" height="375" />
Zoals men zegt, effe kijken of het gat niet te ruim gemeten is.....
Groetjes, Hugo
De meeste vragen zijn door Bas al beantwoord. Ik kan alleen nog toevoegen, dat ik ooit een zwarte rechthoekige binnenverlichting uit een 760 inclusief deze leeslampjes voor boven de deuren van Henk Dalhuisen heb overgenomen. En dat de leeslampjes voor boven de deuren met bedrading aan de binnenverlichting aangesloten zaten. Ik heb destijds de bedrading losgehaald, omdat het geheel wat gemakkelijker op te kunnen bergen.
De vertraging werkt bij de rechthoekige binnenverlichting overigens alleen op de grote lamp, niet op de leeslampjes die naar vóór zijn gericht. Hoe dat bij de binnenverlichting "met neus" is, weet ik niet.
Vraagje: heeft iemand een foto waarop te herkennen is, waar de "in-car temperature sensor" op te zien is? En ook te herkennen is, waar het ding thuishoort? Ik ben ondertussen erg nieuwsgierig.
Groetjes
Als je de unit bedoeld met neus, met ECC gaatje werkt ie hetzelfde.Mathy schreef : De vertraging werkt bij de rechthoekige binnenverlichting overigens alleen op de grote lamp, niet op de leeslampjes die naar vóór zijn gericht. Hoe dat bij de binnenverlichting "met neus" is, weet ik niet.
