De 945 is nu ook verlaagd!
- Henk Huisman (GAST)
De handgreep van een 965 past niet meteen op een 945 achterklep de greep van de 965 is breder, de bevestigings bouten zitten verder van elkaar af dan de 745 achterklep.
Groeten Henk Huisman
En een spijlen gril zal hem nog meer op een 960 doen lijken, trouwens ik was laatst Zweden en daar zag ik een 940 met de voor schremen en de de verlichting en richtingaanwijzers en gril van de 2e serie 960 model ben er een paar keer om heen gelopen maar het was van binnen nog een 940 voor zien van een 2.0 16v blok maar van buiten een 960.
Die zie je ook wel vaker op www.svenskavolvo7900klubben.se/phpBB3/index.php en op www.garaget.org/show.php?model=Volvo
Groetjes
In vadis staat hoe je de achterklep moet aanpassen om een brede greep erop te zetten...
Succes
Kun je die bladzijde uit Vadis er hier in plakken?koiter schreef : In vadis staat hoe je de achterklep moet aanpassen om een brede greep erop te zetten...
Groetjes
Hey Henk, de dorpels en bumpers pasten ook niet meteenH Huisman schreef : Hoy, Michael
Vertel, vertel. Dat mag op het forum, maar je kunt natuurlijk ook een mooi artikel, liefst met foto's, sturen naar Maarten de Rijke (mderijke hier op het forum). Voor in de Factor 700.Michael Oud schreef : Hey Henk, de dorpels en bumpers pasten ook niet meteen
Groetjes
Het is eigenlijk best simpel (als je handig en secuur bent) en niet de moeite om een artikel over te schrijven. Ik heb helaas zelf geen camera, en dus ook geen foto's.Mathy schreef : Hallo Michael
Groetjes
Om de dorpels te monteren moesten... uit mn hoofd... per kant 18 gaten in de originele dorpel geboord worden. Ik heb de dorpels beplakt met schilderstape, daar de posities van de gaten op afgetekend, en door een iets handiger kennis de gaten laten boren. De gaten zijn met een vijl, grondverf en bitumenspray afgewerkt. De bovenste rand gaten is voorzien van clips, de onderste moet ik nog vastklemmen. Moet nog even naar de dealer rijden om t te bestellen (het zit nu al wel goed vast, het kan alleen altijd beter). Als de clips gemonteerd zitten is het een kwestie van de dorpels er op klikken (mits je ze op de juiste plek hebt gemonteerd dus). Om de dorpels aan de voorkant af te sluiten heb je van die kleine spatlapjes nodig van een 960. Van het binnenscherm in de voorste wielkast moest een klein randje gehaald worden, anders pasten deze niet om het scherm en de dorpels.
Om deze bumper op een 940 te monteren heb je bumperschokbrekers nodig van een 740 tussenmodel. Voor de rest is montage een stukje cake. Je moet alleen wel het geduld hebben om de boel weer recht in elkaar te zetten.
David
