1996 940 lpt slopen!
Voor de onbeschadigde portieren heb ik wel belangstelling
Tevens voor de koplampen mits goed
en uuhh, hoe'st met de bandjes? als die goed zijn wil de velgen er wel bijnemen. Op mijn Aries moeten nieuwe zomerbanden, maar op deze manier zou ik in één keer klaar zijn.
Zit er ook electrisch verwarmde spiegels op en eventueel electrische antenne zou ik ook wel willen.
Waar wordt ie gesloopt? Als het niet te ver is wil ik wel helpen.
Alles onder voorbehoud van prijs en goed etc.
Is het weer zover....
Als het een FK is heb ik wel belangstelling voor de turbo.
Ook de cruise control zou ik graag eruit willen slopen.
De vacuum pomp, dynamo en waterpomp wil ik ook wel graag hebben.
ook de aircopomp heeft mijn belangstelling.
Als de auto de airco knoppen onder de verwarmings/ fan knoppen heeft zitten wil ik dat deel ook wel hebben (ik weet ff niet hoe dat heet) De knoppen zelf mogen naar de eerder aanvrager.
groeten Ad
Op je lijstje mis ik nog mijn verzoek tot het volgende
Is het mogelijk die er nog bij te zetten?
groeten Ad
Sorry dat ik er niet eerder aan gedacht heb, maar bij Carlo in Gemert staat een 900 (964?) met grijze zonnekleppen met verlichte spiegels. Ik meen zelfs aan beide kanten.Harnt schreef : En ik ben nog steeds opzoek naar donkergrijze zonnekleppen met aan de passagierskant een verlichte make-up spiegel. Dus indien aanwezig graag!
Groetjes
Overigens vacuumpomp, zit die ook op een benzine motor? toch alleen op een diesel?
Zo ja, dan heb ik belang bij de LPi computer.
grt
Jan
David
Als het 214-21 is en de paravan is in goede staat, heb ik daar wel interesse in.
Als de voorbumper (zeer) goed is, wil ik die ook wel.
Zitten er verlichte raamschakelaars op, waarvan er een met AUTO opdruk? Dan wil ik die ook wel, inclusief bijbehorend relais, relaisvoet plus de kabels naar het relais. Géén AUTO erop = géén interesse.
Groetjes
