1996 940 lpt slopen!
03-04-2008 11:38 #1064599 door V700 register
1996 940 lpt slopen! is gemaakt door V700 register
Hallo Heren,
Zo sta ik afgelopen zaterdag met willem te praten en zeg ik dat er voorlopig geen auto gesloopt zal gaan worden, zo heb ik er weer een gevonden.
Goodies in deze auto zijn:
- Halfleer turbo interieur (sedan)- Airco- Lichtmetalen aries velgen 15" - M90 versnellingsbak- B230 FK motor (gok ik)- zit een LPG installatie inDus wie zoekt er weer onderdelen? Laat het maar weten!
Hij is overigens antraciet grijs. De auto heeft schade aan één zijkant, de dorpel is helemaal ingedrukt. (Total loss)
David
Wie wil wat?
Henk940LPT:- Inlaatspruitstuk met LPI injectoren- Ontstekingscomputer (EZK)- Paneel rechts van stuur, waar schakelaars in zitten- Indien juiste, de radio
Harnt:- Zonnekleppen indien met verlichte make-up spiegel (volgens mij alleen op de 960...)
Kompagne:- De turbo- De cruisecontrol (indien aanwezig)- Airco unit (regelunit in dash- Airco pomp- Dynamo- Waterpomp- Middenconsole (heb ik nog liggen in grijs!)- Startmotor
Sdijkstra: - M90 versnellingsbak - Schakelmechanisme- Aandrijfas- Crossmember- Pook
Flip_21:- Reserve voor M90 bak incl alle toebehoren (sorry siebren was via PM eerder...)- Achteras indien LSD
JW:- ECU (Bosch brandstof computer)
Jerry:- Motorkap (indien schadevrij)- Beschermplaat onder motor (heb ik nog liggen)
Achnaton:- Twee portieren (de onbeschadigde....)- Koplampen- Velgen met banden (indien banden nog goed zijn) (<Deal met Rob Hiemstra>)- Electrische spiegels (zitten erop)- Electrische antenne (indien hij erop zit)- Grijze strip op achterbumper
Jan V:- Regelunit van Vialle lpi installatie (indien het een vialle is)
Mathy:- Voorbumper indien perfect- Paravent indien juiste kleur (214-21)- Auto knopjes en relais (zal er niet inzitten ben ik bang...)
Timen:- Motorblok met kop- Tankvlotter- remklauwen achterasHansdus:- relais stoelverwarming 2x
Baseman:- Deksel van middenconsole
EndlessQuest:- Zwarte deurpanelen achterdeuren zwart voor el. ramen
Rdegoederen:- Net stuur met airbag
Rob Hiemstra:- Velgen zonder banden (<Deal met Valentijn>)
Helpen slopen:-Johnoo-Valentijn (achnaton)
03-04-2008 11:55 #1196494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic velgen + interesse ?
voor de velgen, bedoel je aries velgen ? (als het goed is staat er nu n linkje achter).
mag ik vragen waarom de auto gesloopt wordt ? total loss / schade autos slopen heb ik geen problemen mee, als er nog wat van kan worden gemaakt vind ik het wat zonde
afhankelijk van de prijs, en mits het opgestuurd kan worden (tegen vergoeding kosten !!)  ben ik op zoek naar het volgende:
- EZ 116 ontstekingscomputer (als het een B230FK is)
- inlaatspruitstuk (wederom mits B230FK, als er LPi injectoren in zitten dan deze er graag bij)
- paneel rechts van stuur, rondom contactslot + ventilatieknoppen (mits onbeschadigd)
als het aries velgen zijn, de naafdoppen nog netjes zijn en niemand de velgen hoeft, heb ook interesse in die naafdoppen. neemt iemand de velgen dan vindt ik dat ze daarbij horen en zijn die voor degene met de velgen
03-04-2008 12:35 #1196495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zonnekleppen
En ik ben nog steeds opzoek naar donkergrijze zonnekleppen met aan de passagierskant een verlichte make-up spiegel. Dus indien aanwezig graag!
Groetjes Harnt
03-04-2008 13:18 #1196498 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic M90
Ha,
Ik ben geitereseerd in de M90 bak en de daarbijhorende versnellingsbaksteun, aandrijfas en slave cilinder.
Als het kan ook met pook en schakelmechanisme.
Als er een sperdiferentieel in zit (LSD/locker) ben ik daar ook in geïnteresseerd
Ik hoor het wel,
Philip
03-04-2008 14:39 #1196503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helpen
en als mijn agenda het toelaat wil ik wel de helpende hand toesteken
03-04-2008 15:05 #1196506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic injectiecomputer
ik zoek nog een injectiecomputer. geen echte voorkeur voor nummer.
03-04-2008 15:40 #1196508 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toegevoegd
Iedereen z'n wensen zijn weer toegevoegd.
03-04-2008 16:25 #1196510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze?
Is het deze??
<img src=" i222.photobucket.com/albums/dd81/worshans/940schade1.jpg " width="583" height="439" />
<img src=" i222.photobucket.com/albums/dd81/worshans/940schade2.jpg " width="586" height="440" />
03-04-2008 16:44 #1196513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic yep...
Dat is hem.
03-04-2008 17:36 #1196521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als de
motorkap strak is en de kleur is goed dan heb ik wel intresse in de motorkap.Ik zal straks eens gaan zoeken of ik een  kleurnummer of zoiets kan vinden.
