Sterrit naar Nordicar.
03-09-2007 23:28 #1061774 door V700 register
Sterrit naar Nordicar. is gemaakt door V700 register
Het ziet ernaar uit dat ik de verleiding niet kan weerstaan zelf naar Heerhugowaard af te reizen, dus leek me een optocht wel weer aardig.
Aanvangstijd is 09:00 dus rijd ik hier vanuit Den Bosch tussen half 8 en 8 richting het noorden.
Wie rijdt er vanaf Den Bosch mee en wie haakt er op een handige plek aan?
Suggesties voor die handige plek zijn welkom.
  • Niels
  • Willem V. (Start Mac-Den Bosch/Empel)
  • EndlessQuest (vanaf Shell-Breukelen?)
  • Jjager (on-the-fly invoegend op de A9)
  • Covik (on-the-fly (fly met de diesel?) invoegend op de A9)
Opstap tussenpunt Shell-Breukelen ??? Die hebben na de pomp een vrij forse parkeerplaats as ik het goed heb?
De sterrit naar Gemert met die 70 meter Volvo in de straat, wordt nog steeds over nagepraat in de buurt (ik weet niet of dat nou een compliment is of niet.....)
  • Willem Veneboer
04-09-2007 07:41 #1177982 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ben er ook weer bij !!
Maar dan wel een kwartiertje eerder dan de vorige keer
Wellicht dat de Mac in Den Bosch een eerste opstapplaats is ? Vervolgens ergens in de buurt van Ijsselstein om Endless Quest op te pikken ?
Aanvullen mag !
04-09-2007 14:57 #1178009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic IJsselstein UT
Zoals Willem zegt, ik haak wel aan. Als IJsselstein handig is, dan daar vandaan en anders ergens anders vandaan. Nog meer centraaltjes hier?
Groeten,
Richard
04-09-2007 19:20 #1178023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas voorspelde het al.
Ik doe mee, vanaf Bas of de Mac het mij om het even. De M-mast zie ik vanuit de voortuin staan dus als jullie daaraan schudden dan weet ik dat jullie er zijn en kom ik gelijk .
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
04-09-2007 22:00 #1178039 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic "Volvosliertverbetering"?
Uiteraard sluit ik me ook weer aan. De lengte van de "Gemert" toer moet verbeterd worden. Ga alleen niet eerst naar Duke Touwn en dan weer via Utrecht naar het noorden. Wellicht is er een mogelijkheid om samen met o.a. Richard en eventuele meerdere deelnemers uit "het midden" ergens centraal af te spreken. In de buurt van IJselstein is ook prima. Lijkt me leuk.
Groet, Gerrit-Jan
04-09-2007 22:37 #1178048 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ken het daar niet.
Ik ken het stuk tussen laten we grofweg zeggen Nieuwegein en afslag Vinkeveen, maar is daar niet gewoon een Mac in de buurt?
Of een pomp, dat we in ieder geval een plek afspreken? Bij voorkeur zo dicht mogelijk langs de weg, in verband met de splash-and-dash zeg maar.
04-09-2007 22:42 #1178051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic IJsselstein heeft een Mac
IJsselstein heeft een Mac in ieder geval. Na IJsselstein kun je beter een stukkie doorrijden tot voorbij Utrecht. Daar zit een groot Shell station vlakbij Breukelen. Da`s ook een mogelijkheid.
Groeten,
Richard
04-09-2007 22:55 #1178053 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Posting aangepast.
Die Shell heeft toch een fors parkeerterrein achter de pomp?
Laten we dat als tussenpunt houden.
Shell- Breukelen is dat voor of na de Chinees?
Tevens posting aangepast en startpunten aangegeven.
Niels en Willem V.: Waar haken jullie aan? Niels bij de Mac en Willem bij mij, of rij jij ook bovenlangs Den Bosch.
05-09-2007 08:26 #1178068 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, die Shell heeft een
Klopt, die Shell heeft een groot parkeerterrein. Zit inderdaad ná Van der Valk Breukelen (de chinees)
Groeten,
Richard
  • Willem Veneboer
05-09-2007 12:14 #1178092 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Bij de Mac
Hej Bas,
Ik haak wel aan bij de Mac, kan ik het kwartiertje er toch nog bijpakken
