Officieuze presentielijst sleuteldag Nordicar Heerhugowaard
29-08-2007 13:38 #1177409 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik ben er ook
Hoi Bas,
Ik mis mijzelf op de lijst, heb al een tijdje geleden het formulier ingestuurd. Kan dat kloppen??
Ik wil graag mijn versnellingsbak flushen (met hulp) en nog wat andere dingen doen.
groeten Ad
29-08-2007 14:12 #1177413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen zicht op.
Daar heb ik geen zicht op.
De lijst was opgezet om te inventariseren hoeveel mensen er van plan zijn te komen, wat geheel los staat van het wel of niet ingestuurd hebben van een formulier.
Dit laatste loopt via de coordinator die (als je een brug nodig hebt) naar alle waarschijnlijkheid hierover nog contact met je opneemt.
Ik zet je erbij.
29-08-2007 18:05 #1177428 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic coordinator ?
Het is toch andersom?
Als je als clublid wilt komen sleutelen, moet je dat toch kenbaar maken met het inschrijfformulier?
En dan kun je invullen of je hulp wilt en/of een brug nodig hebt.
De coordinator kan alleen zorgen dat het allemaal goed verloopt maar zonder informatie van de leden lukt dat niet zo goed.
29-08-2007 18:26 #1177430 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry.
Iets te onduidelijk.
Ik bedoelde dat als je je inschrijfformulier op de bus gedaan hebt, de coordinator in de twee weken voorafgaand aan de sleuteldag eventueel contact op kan nemen met je om kort te sluiten of de brugplanning in orde is.
In principe bepaald de regio-coordinator wie op welk tijdstip op
de brug komt, daarbij rekening houdend met de hoeveelheid brugtijd die
iemand vraagt, het tijdstip waarop iemand wil en vooral hoever iemand
moet rijden om bij de garage te komen.
Automaatbakolie flushen kan volgens mij het makkelijkste op een brug, maar ik was iets te kort door de bocht.
Wellicht zit ik ernaast, maar dat gebeurde mij, vorig jaar bij de sleuteldag bij Nordicar, vandaar.
  • Jan Huijsmans
30-08-2007 17:00 #1177515 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Wel handig...
Ik denk dat ik eens ga kijken wat er allemaal gedaan kan worden.
In elk geval moet ik naar de tank ontluchting kijken (moet nu dagelijks tanken, irritant, daar heb ik geen diesel voor), de bak, OD en het diff heeft verse vloeistof nodig, naast het rem systeem verse vloeistof geven. (de 780 heeft ff stil gestaan :) )
Jan Huijsmans
31-08-2007 15:25 #1177600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deelname sleuteldag
Mensen,
Zojuist heb ik me ook opgegeven voor deze sleuteldag.
Op het lijstje staan:
Brug:
Koelvloeistof vervangen (kan ik ook het koelsysteem een keer spoelen met bijvoorbeeld Wynns om vet/olieaanslag eruit te krijgen?).
Nakijken waar de olielekkage uit het blok komt.
Uitlaat nalopen.
Kleinere klussen:
Achterklepslot werkt niet meer met de sleutel, alleen met de centrale vergrendeling (cilinder dol oid, is dat nog te fixen?). Hier is alle hulp welkom!
Dashboardlampjes blijven altijd flauwtjes branden (terwijl ze uit zouden moeten zijn).
In tank brandstofpomp lijkt al tijden kapot te zijn. Nakijken of dat echt zo is.
03-09-2007 12:38 #1177895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook aanwezig
Ook ik ben van de partij. Ik wil nu eindelijk eens af van een heel erg irritante gerattel onder de auto. Heb al veel dingen vervangen maar niks helpt. Dus als er iemand is die de 22-ste een stukje met me mee wil rijden, misschien dat het gerattel herkent wordt. Zal dus waarschijnlijk wel even een brug nodig hebben om het een en ander te controleren.
Tot de 22-ste!
Groetjes Harnt
03-09-2007 22:20 #1177966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wilde gok?
Ik had dat ook, echt heel irritant, bleek een losse dopmoer op de rechterschokdemper vóór te zijn.
Misschien...........
03-09-2007 22:37 #1177971 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inschrijven !
De aanmeldingen komen binnen (heb ik gehoord) maar als u wilt sleutelen vul dan aub het formulier in en stuur het naar de secretaris.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
03-09-2007 23:02 #1177975 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Heerhugowaard
Hallo Bas,
Ik lees dat jij waarschijnlijk ook gaat. De donkere maanden komen eraan en heb nog steeds een halve radio-frontverlichting. Tevens heb ik nog het vragenlijstje. Ik kan er ook zijn en ga ook weer vroeg weg. Dan maak ik er een combi bezoek aan Alkmaar aan vast. Schikt het dan om een nieuwe poging vernieuwen lampjes te wagen? Tevens had ik nog een PB berichtje/vraagje bij je uitstaan. Ik hoor wel.
Groet, Gerrit-Jan
