banden voor de 965
30-01-2007 21:54 #1058383 door V700 register
banden voor de 965 is gemaakt door V700 register
Tjonge wat een drama, bij kwik fit 4 nieuwe banden gekocht
en we krijgen het niet voor elkaar om de 965 trillingsvrij te laten rijen!!!
Brigdestone ER 300 zit er nu onder, 3x balansen en 2x nieuwe voorbanden..
je gelooft het niet, toch is het zo. Elke keer weer nieuw lood, erbij, eraf....
De maat is 205/50 15 inch.
Wat is jullie ervaring met een merk voor de 965? Ben een veel rijder 30.000 per jaar
en ook dus veel autobaan.
Als het niet aan de banden ligt, wat kan het dan zijn?
Want hiervoor reed hij zo glad als een DX en dat op bijna gladde bandjes...
 Alvast bedankt voor een advies..(ja, inderdaad had ik eerder moeten doen)
Gr. Wilfred.
Nee, is bij alle snelheden....de z.g.n. hoogteslag viel mij ook op toen de auto op de brug
stond, het is echt minimaal, en de heren kwik fitters keken mij aan van; wat een mierenneuker....maar dat zou de oorzaak kunnen zijn, en Brigdestone is toch een Amerk?
Het is gelukt! de 965 rijdt zo als het hoort....weer een nieuwe band geplaatst, na veel gezeur en met veel tegenzin vanuit Slowfit, op alle wielen wat lood bij geplaatst
en het is goed zo, het loopvlak danste in de balans machine, de manager; mwah, valt
binnen de marge! wat een negatieve energie om een paar ku. banden...
bedankt voor de vele tips en adviesen! gr. Wilfred go with the flow 965..
30-01-2007 21:57 #1156078 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Trillen.....
bij het remmen of gewoon bij het rijden. En bij welke snelheden?
30-01-2007 22:01 #1156079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nooit nooit
geen kwikfit, lees het forum er maar op af, de bridgestones zijn niet slecht maar er hoeft maar iets hoogteslag in te zitten en onze volvo's zijn van slag. dit is echt te zien op de balancer, je ziet iets hoogteslag als de band draait (onder de kap doorkijken) Ga als veelrijder voor een A-merk. Ga naar een goede bandenman, deze kijkt ook naar je voorwielophanging. Succes.
  • Jeroen Post
30-01-2007 22:15 #1156082 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Forum
Zelf heb ik ook een trilling in mijn 960 gehad. Eigenlijk nog niet helemaal weg, maar misschien kun je wat met de <a href=" www.volvo700vereniging.nl/?q=node/8951 ">antwoorden op mijn vraag wat de oorzaak van de trilling zou kunnen zijn.
  • Eric Bakker (GAST)
30-01-2007 22:16 #1156083 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Goede maat?
wilfred 965 schreef : De maat is 205/50 15 inch.
Maar dit is toch een hele vreemde maat voor deze auto? Voor 15 inch zou ik 195/65 nemen, die horen er onder.
Die platte barrels zijn voor petjes in een GTI <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />, lekker hotsen. Wordt nooit wat.
  • Jeroen Post
30-01-2007 22:28 #1156087 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Maat
Inderdaad, op een 900 hoort 195/65-15 of 205/55-16. Zeker als je die lagere banden wat hard oppompt, dan voel je natuurlijk ineens elk kiezeltje, als je voorheen wel de juiste maat hebt gehad.
30-01-2007 22:31 #1156092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke velg.
Welke velgen zitten eronder?
Er zijn namelijk adviezen van meneer Volvo over welke bandenmaten op welke velgen worden aangeraden.
Zelf heb ik gekozen voor de Pirelli P6, zeer strak sturend, plakt lekker en een stuk stiller dan de eerdere gelanceerde P6000.
Maarja, mosterd na de maaltijd......
Welke velg is het?
30-01-2007 22:32 #1156093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic banden
Platte barrels? echt niet! de bandwanghoogte..jaja,  is net zo hoog als 195/65..
oeps, er zitten bij mij 205/60 onder...dus dan ligt het toch echt aan het rubber...
30-01-2007 22:33 #1156094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ER 300 ?
Vind alleen maar ER 30 (google)en als ik de test begrijp de onderzijde van bridgestone wat overigens een goed merk is.
Kunnen ook gewoon 2de keus banden zijn en ja voor dat geld mag je een antfucker zijn.
Succes.
30-01-2007 22:42 #1156096 door V700 register
Het is de Altair...even snel opgezocht. Maar ik denk dat een 16 inch gewoon beter staat
bij mijn auto, bv, een Andromeda of iets dergelijks.
&#160;
