radio ct-906 & yatour, kan dat?
07-11-2018 19:55 #1450552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook een Yatour aangesloten!
Maand geleden, icm met een "nieuwe" aangeschafte CT-906, aangesloten in mijn '86-er 740. Eerste poging was + van het contact. Speelde muziek top af maar geheugen bij herstart auto was er niet. Nu aangesloten ( rood/groen ) op de constant +. Helemaal goed. Geheugen blijft aanwezig en na uitzetten motor, plusminus 10 sec, schakelt de Yatour zichzelf uit. Hóór en zie je ook aan het rode lampje. Pas 3 weken later auto weer starten en hij gaat vrolijk verder met laatst gespeeld nummer. Dus....... Yatour: meer dan prima vervanger van de wisselaar!
07-11-2018 20:43 #1450553 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rood/groen
De rood/groene draad dus in een 740. Die draad heb ik ook in mijn 945 waarvan ik vermoed dat dat de goede + is. Eens kijken of ik het kan meten.
  • Lex Stax (GAST)
07-11-2018 21:12 #1450555 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Even met de multimeter aan de
Even met de multimeter aan de slag (12,95 bij Gamma en zo)?
  • Peter Beezemer
07-11-2018 22:52 #1450560 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Action
4.95
10-11-2018 14:10 #1450609 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt!
Ja, aangesloten en werkt! En supersupersupersimpel, want er zat een los kabeltje met stekker voor aansluiting CD-wisselaar aan de radiokabels. Daar een groenrode draad waar ik de draad van de Yatour zo in de stekkeraansluiting kon steken. :-)
