radio ct-906 & yatour, kan dat?
14-06-2017 10:37 #1106791 door V700 register
radio ct-906 & yatour, kan dat? is gemaakt door V700 register
dag iedereen,
Ik heb eindelijk weer een fatsoenlijke radio gekocht die ik begrijp, eentje met draaiknoppen en niet van de ingewikkelde menu'tjes zoals mijn nieuwe pioneer die bij de auto zat. Hulde. De CT-906, werkend volgens de vorige eigenaar. Dus ik doe m erin en sluit de volvo kabels aan en de radio geeft alleen de melding OFF, als ik op on/off druk. Als ik nog een keer druk laat hij niets zien op het display. Volgens het boekje moet er CODE verschijnen, maar dat komt niet. Heeft iemand een idee?
Alvast heel erg bedankt,
groet
gerben
  • Willem van Strik (GAST)
14-06-2017 11:30 #1438210 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Laat hem eens een tijdje op
Laat hem eens een tijdje op "OFF" staan, en houd hem aan de stroom. Je hebt kans dat er te vaak een foute code is ingevoerd, en dan heeft hij een tijd aan de stroom nodig om weer "CODE" te geven. 24 uur moet daarvoor zeker genoeg zijn: werkt dat niet, zou ik de verkoper eens vragen.
  • noppen20
14-06-2017 11:30 #1438211 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Geblokkeerd
Volgens mij krijg je de "off" melding wanneer de code een paar keer fout ingevoerd is.
Accu en dergelijke loshalen schijnt dan weinig zin te hebben.
In geval van de ct-906 schrijft de handleiding voor dat je de radio 2 uur aan moet laten staan, waarna deze weer opnieuw om "code" vraagt.
Kan het verkeerd hebben, maar dan vult iemand anders wel aan....
14-06-2017 11:38 #1438215 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oke bedankt, zoiets kan het
oke bedankt, zoiets kan het zijn. Maar 2 uur aan het stroom laten zitten. Moet ik dan mijn contact aan laten staan? Of is het nu al goed sinds die met de draden aangesloten is zonder dat de sleutel erin zit?
14-06-2017 11:47 #1438218 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Volgens mij hoeft die niet op
Volgens mij hoeft die niet op contact te staan, maar dat weet ik niet 100% zeker. Even proberen dus. Permanente plus moet natuurlijk wel goed aangesloten zijn (maar anders moet je straks elke keer de code opnieuw invoeren).
Als je de accu niet voldoende vertrouwt voor 2 uur stilstaand op contact, dan komt het ook goed met 2 uur rijden, desnoods verspreid over een paar ritten.
14-06-2017 14:48 #1438220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank. ik heb weinig verstand
dank. ik heb weinig verstand van electronica, maar de vorige radio deed het gewoon, dus ga ik ervan uit dat hij goed is aangesloten.
16-06-2017 22:10 #1438286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb vandaag wel 4 uur
ik heb vandaag wel 4 uur gereden maar de radio blijft op "off" staan als ik op het aan/uit knopje druk. Als ik weer op het knopje druk dan doet hij niets (is ie echt uit). Iemand nog een idee? alvast bedankt.
  • Pascal Kogelman
17-06-2017 14:46 #1438305 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic zekering
Heb je de radio er al uit gehad en gekeken of de 10 amp zekering aan de achterzijde nog goed is?
groet,
Pascal
  • Floris Schropp
18-06-2017 14:22 #1438324 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic mijn ervaring is dat ze rond
mijn ervaring is dat ze rond de 2 uur aan moeten staan, dus met het display aan, met de melding 'off' in beeld.
Daarna vragen ze vanzelf weer om 'code'.
Ik doe dat in huis met een losse voeding. Geen gedoe met auto die aan moet staan :)
20-06-2017 12:50 #1438412 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gelukt!
yessss, dat twee uur op contact zetten in standje OFF werkt. Daarna vraagt ie om de code. Hij doet t, klinkt mooi. Maar helaas spuugt hij de CD weer uit als ik die erin doe. Ik heb het met verschillende echte CD's geprobeerd. Iemand een logische verklaring? Anders is het wellicht gevalletje kat-in-de zak, bij marktplaats...
