Speakers D-Stijl ?
27-10-2023 09:26 #1473872 door V700 register
Ik heb de D-stijl bekleding van mijn '97-er 945 verwijderd en helaas ben ik daar geen bekabeling tegengekomen voor speakers in de D-stijl. Ook onder de luikjes van de laadvloer niets kunnen vinden.
Ik vrees dat ik ben "opgezadeld" met een modeljaar '97 en bouwjaar '96.
Weet iemand of dan de bekabeling voor deze D-stijl speakers nog op een of andere manier wel in de hoofdkabelboom zit en ook eindigt waar het stekkerblok voor de trekhaak zit?
Ik wil graag extra geluid (`beter gezegd: muziek ;-)) in de auto en daar zouden speakers in de D-stijl mee helpen. Ik heb al even gekeken om de aansluiting van de speakers in de achterdeuren te "klonen", maar het is onmogelijk om draden terug door het rubber aan de scharnierkant van de deur te krijgen.
Of is het redelijk eenvoudig dit af te takken van de kabels die langs de dorpel lopen?
  • Lex Stax (GAST)
27-10-2023 10:29 #1473873 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic het is een langere afstand,
het is een langere afstand, maar de kabel is dan wel makkelijk te vinden: de tweeters op je dashboard. De kans dat daar wel kabels liggen is zeer groot. die kan je aftappen en naar achteren trekken (de fader werkt dan echter niet op de juiste manier met de hoge tonen).
  • Jerry Stam (GAST)
27-10-2023 11:37 #1473874 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Aftappen
Je kunt ze wel gewoon aftappen uit de B stijl hoor.
Heb je modeljaar 1997 of modeljaar 1996? Alles registratie tot sept/oktober 1997 zal wel modeljaar 1996 zijn
Zie ook: volvo700vereniging.nl/interieur/speakers-d-stijl
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-10-2023 01:32 #1473877 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Robert
Hallo Robert
Als ik me niet heel erg vergis, wordt het geluid voor de D-stijl speakers origineel ook afgetapt van de speakers in de achterdeuren. Maar in de achterdeuren heb je geen pinnen over (als je elektrisch bediende ramen, centrale portiervergrendeling en speakers in de achterdeuren hebt), dus dat hebben ze waarschijnlijk al in de B-stijl gedaan.
  • Jerry Stam (GAST)
28-10-2023 09:52 #1473878 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje
01-11-2023 10:45 #1473897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aan de slag
Dank voor de info!!
Hiermee ga ik aan de slag. Hopelijk vind ik wat in de B-stijl en anders zijn de tweeters voor een hele goeie 2e mogelijkheid (had ik zelf nog niet aan gedacht)
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
01-11-2023 17:46 #1473900 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik weet niet of de tweeters
Ik weet niet of de tweeters aftappen voor de D-stijl een goed idee is.
Ook afhankelijk van wat je zelf wil, en wat voor speakers je plaatst.
Even uit mijn hoofd, maar als ik me niet vergis hebben de tweeters een eigen aansluiting wanneer je een origineel-Volvo radio gebruikt. Of er al een crossover in de radio zit weet ik niet, maar gezien de aparte aansluiting gok ik van wel, dus dan komen er alleen de hoge tonen naar verwachting uit. Afhankelijk van welke speakers je in de D-stijl gaat monteren kan dit mogelijk positief of negatief uitpakken.
Ik moet zeggen dat ik ook niet weet hoe iso-verloop stekkers hier mee omgaan...
Of het wel of geen tweeters moeten zijn in de D-stijl... geen idee, zal wel persoonlijke voorkeur zijn.
  • Junior lid
  • Junior lid
02-11-2023 01:33 #1473902 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Accessoirescatalogus
Hallo noppen20, Volvisti
Dit zegt Volvo erover in de accessoirescatalogus:
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;">
<caption>
Hogetonenluidspreker HT-590 – voor D-stijl
</caption>
<tbody>
<tr>
<td>V90 (set van 2)</td>
<td> </td>
<td>Grijs</td>
<td> </td>
<td>9187 479-2</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>Beige</td>
<td> </td>
<td>9187 478-4</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>Eiken</td>
<td> </td>
<td>9187 480-0</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>945 98- (set van 2)</td>
<td> </td>
<td>Grijs</td>
<td> </td>
<td>9187 475-0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Geplaatst door het vervangen van het originele paneel.
Hogetonenluidspreker conustype.
Aanbevolen als aanvulling op de luidsprekers in de achterportieren.
Kan niet gecombineerd met een Telescoopantenne.
Uitgangsvermogen: nom. 30W, Max. 90W
Frequentie: 2000-20 000 Hz.
Impedantie: 8 ohm.
Gevoeligheid: 94 dB/W/m.
Afmeting: Ø 50 mm.
  • Peter Beezemer
10-11-2023 22:58 #1473962 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Een tweeter
Een tweeter kan je wel parallel aan een breedbander zetten.
Maar zet een hoog doorlaat netwerkje er tussen.
Meestal een spoeltje/weerstand en een condensator.
Anders ga je de tweeter de energie voeren die voor de lage tonen zijn.
Vindt ie niet zo leuk.
In de specs hierboven zie je al staan, vanaf 2000 Hz
Genoeg over te vinden op internet, Veelal bij zelfbouw audio fora.
inclusief rekentooltjes om de waarden te bepalen van de componentjes die je nodig hebt,
