Speakers D-Stijl ?
- Pascal Kogelman
04-10-2015 18:38 #1104450
door Pascal Kogelman
Speakers D-Stijl ? is gemaakt door Pascal Kogelman
In mijn 940 vond ik achter de plastic kapjes in de d-stijl deze stekkertjes met 2 draden: roze/wit en bruin/wit. Zowel aan de linkerkant achterin (nabij de elektr. antenne) als aan de rechterkant achterin dezelfde stekkertjes (zie; foto's) Waar zouden ze voor dienen?
Kan het zijn dat deze stekkers in de d-stijl van mijn 1998 940 bedoeld zijn voor die ronde D-stijl luidsprekers?
M.a.w. is de '98 Volvo 940 voorbedraad voor die ronde tweeters in de d-stijl zoals je wel eens in de 960, 850 en V70 serie ziet?
Zo ja, hoe sluit je die speakers dan aan? Is het dan plug and play of moet je dan nog iets met je (in mijn geval) moderne Pioneer radio doen?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
04-10-2015 19:48 #1422187
Beantwoord door V700 register in topic Zijn
Zijn voor D-stijl speakers, maar die zie je erg weinig. Ik vermoed dat het plug and play is, zal wel parallel aan de achterspeakers staan met een condensator als filter.
Past overigens niet icm een elektrische antenne.
- Pascal Kogelman
04-10-2015 20:43 #1422189
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Bedankt voor je reactie, Henk
Bedankt voor je reactie, Henk.
Zou de conus te diep zijn om daar nog achter te passen?
Ik heb even gekeken, er is wel wat ruimte over, maar niet riant. Ik weet ook niet hoe diep de conus van de speaker is.
Misschien is er het e.e.a. aan te passen (antenne iets verplaatsen), er zullen toch meer Volvo's daar hun elektr. antenne hebben zitten ?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Jerry Stam (GAST)
04-10-2015 20:47 #1422190
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plug n Play
Ik heb ze ook. Het is plug en play, maar zonder elektrische antenne..
Als je wilt kan ik wel foto's van de achterkant van de speakers maken.
04-10-2015 20:56 #1422193
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Hallo Volvisti
De speakers staan inderdaad parallel aan de speakers in de achterdeuren. "Plug and play" is in dit geval of speakers of de elektrisch bediende antenne. Auto's die met de D-stijl speakers geleverd zijn, hebben allemaal een raamantenne (met versterker onder de bekleding). Maar laat je niet tegenhouden, want ik ben zeer benieuwd of D-stijl speakers op een optisch verantwoorde manier te gebruiken zijn, als je ook een elektrisch bediende antenne hebt.
Mathy (met elektrische antenne, die ook blijft zitten, maar die als het even kan graag D-stijl speakers wil inbouwen)
04-10-2015 20:58 #1422194
Beantwoord door V700 register in topic Interessant!
Ben benieuwd naar die foto's Jerry, ook van de voorkant. Die plug en play stekkers moeten er dan bij mij ook inzitten. Aardige gadget om nog eens in te pluggen.
- Pascal Kogelman
04-10-2015 21:28 #1422198
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Jerry, zou je willen opmeten
Jerry, zou je willen opmeten hoe diep de speaker aan de achterkant naar binnen komt?
Dan ik bepalen of ik het eventueel kan aanpassen met behoud van elektr. antenne en achterruitwisservloeistofslangetje (leuk scrabble woord).
Alvast bedankt voor je moeite!
Pascal
Pascal
- Jerry Stam (GAST)
04-10-2015 22:55 #1422201
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Opmeten kan
Maar passen gaat het niet.
Ik heb ook een elektrische antenne gehad.
Heb nu d-stijl speakers, maar geen elektrische antenne meer, want het past niet.
In 97-er overigens niet voorbereid, maar in 98-ers wel.
Heb het in mijn 97-er overigens wel ingebeouwd.
- Pascal Kogelman
04-10-2015 23:26 #1422204
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Oke, duidelijk Jerry. Zou je
Oke, duidelijk Jerry. Zou je het desondanks voor mij willen opmeten?
Indien mogelijk hoor ik graag hoeveel cm speaker er achter het roostertje zitten (de dikte van de speaker).
Alvast bedankt!
Pascal
Alvast bedankt!
Pascal
- Lex Stax (GAST)
05-10-2015 08:11 #1422207
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mocht het niet passen, maar
Mocht het niet passen, maar je wilt wél tweeters aan de draadjes knopen, dan heeft Conrad goedkope en kleine tweeters met ingebouwd filter. Kan je op het roostertje (in het zicht dus) bevestigen.
Die kan je natuurlijk niet zonder meer aansluiten op de stekkers. Tweeters zijn goedkoop en klinken goed. Ik heb ze als dashboard speakers.
