lekkage bestuurderkant
- René Minnebo (GAST)
Ik heb last van een lekkage bij de bestuurderkant. Hoe lang dit al speelt weet ik niet, maar bij toeval kwam ik erachter. Ik heb de vloerbedekking eruit zo ook het grijze schuim wat er onder zit. Alles was zeiknat en ligt nu voor de houtkachel te drogen. Het demping materiaal wat van achter de pedalen komt krijg ik niet los maar is ook gedeeltelijk nat. Alleen het deel wat liggend is. Ik heb met mijn handen erachter gevoeld maar dat is droog en het komt niet van boven dus. Ik heb de paravan los gehaald en die zag er schoon uit. Vervolgens met een gieter water in de A-stijl gegoten en het kwam er met een rotgang onder bij de dorpel eruit dus dat loopt ook goed. Ik heb de dakgoot bij de raamstijl met luchtdruk vanonder schoongeblazen en daar kwam een hoop prut uit. dit een paar keer met water en lucht gespoeld en die is nu schoon. Weer een paar keer met water de goot getest en ik kon bij de schanieren en de A-stijl niets gek zien. Ik verdenk de airco, waar moet ik kijken om dat te kunnen testen. Ik heb geen schuifdak dus dat kan het ook niet zijn.
Ik heb wat foto's gemaakt maar die moet ik nog uploaden dus die komen eraan. Maar misschien kan iemand mij alvast op weg helpen.
Mijn dank is groot.
Gr Rene
<img alt=" photo IMG_1206.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1206.jpg " width="777" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1207.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1207.jpg " width="432" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1208.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1208.jpg " width="777" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1209.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1209.jpg " width="432" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1210.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1210.jpg " width="777" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1212.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1212.jpg " width="777" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1216.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1216.jpg " width="432" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1218.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1218.jpg " width="432" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1215.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1215.jpg " width="432" height="580" />
Ik merkte het door dat ik wintermatten er in had liggen, v/d zomers weghaalde en de boelvochtig was .
En het is een droge zomer geweest dus regen was uitgesloten ik moet het nog beet pakken om de kachel te wisselen of kachtel slangetjes .
Het is een rot klus je komt er zo moeilijk bij denk dat ik het bij de volgende sleuteldag beetpakt .
Ik heb geen zin om in de regen en kou buiten te werken ,ik heb geen plek om binnen te werken .
grtz john t
Gr. Joop
<img alt=" photo IMG_1220.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1220.jpg " width="432" height="580" />
<img alt=" photo IMG_1219.jpg" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergaloos/IMG_1219.jpg " width="432" height="580" />
En ook lekkage gehad aan de zijkant waar je de voeten hebt; daar zit een ventialtieklep of afdekkap . Als je die weg haalt zit je bi het spatbord. Misschien kan iemand wat duidelijker uitleggen wat ik bedoel.
Je moet in ieder geval heel goed de tuinslang erop houden. Het hoeft maar een minimale lekkage zijn. Maar als het elke dag een paar druppels zijn, dan is het naar verloop van tijd een natte boel, want het water kan njiet verdampen onder die matten.
- Willem Veneboer
Bij een van mijn vorige volvo's stopte de rubberstrip (die aan de parament vastzit dacht ik) net boven het doorvoerrubbber. Het water loopt dan via de kabel naar binnen.
Ik heb destijds het dempingsmateriaal ingesneden en zo de zaak laten drogen.
Succes met het zoeken naar de oplossing, ik heb er aardig wat tijd in moeten stoppen destijds en bij mijn huidige auto ook weer, alleen was dat aan de bijrijderskant.
Willem, zie mijn bericht met foto bedoel je dat kapje, en hoe haal ik dat los. Ik wil niets forceren.
Willem V. schreef : Het motorkapontgrendelingskabeldoorvoerrubber ? Bij een van mijn vorige volvo's stopte de rubberstrip (die aan de parament vastzit dacht ik) net boven het doorvoerrubbber. Het water loopt dan via de kabel naar binnen. Ik heb destijds het dempingsmateriaal ingesneden en zo de zaak laten drogen. Succes met het zoeken naar de oplossing, ik heb er aardig wat tijd in moeten stoppen destijds en bij mijn huidige auto ook weer, alleen was dat aan de bijrijderskant.
Willem
Lees mijn vorige bericht is, ik heb de boosdoener gevonden, nu alleen nog door hebben hoe ik dat kapje zonder te slopen los krijg. Weet jij hoe ik hem los krijg.
Maak de gaten open en het probleem is opgelost.
Kun je makkelijk controleren door de waterslang op de voorruit te houden. Je moet dat het waten ergens , meestal onder de spatborden, naar biuiten horen komen.
Gr. Joop
edit: als ik het goed heb is op foto 6 en 7 die "bak" te zien.
edit 2: (in het vervolg foto's even nummeren, is makkelijker) op foto 7 kijk je helemaal in die bak, heeft die ook een afwatering? Is die open?
