Temperatuur
- Jerry Stam (GAST)
Volgens mij hoe je maar één draadje te schakelen. Dus "aan/uit" zou genoeg zijn. Eventueel gebruk je een schakelaar die automatisch terugveert als je 'm loslaat.
Maar er is een originele "temperatuursensoromschakelschakelaar" gemaakt voor de digitale temperatuurmeters voor de 700 serie.
- Jerry Stam (GAST)
Groeten Ben
Lidnr;991
Ik ga ervan uit, dat de omschakeling intern gebeurt. Zoals bij de 700. (Daarvoor moet in of bij de 900-versie van de digitale buitentemperatuurmeter waarschijnlijk wat "omschakelelektronica" toegepast worden.) Bij de 700 wordt met één draad omgeschakeld tussen beide sensoren. Die ene draad komt dus van de schakelaar.henk 940LPT schreef : Nee, je moet minimaal 1 draadje omschakelen en dan werkt het denk ik nog niet met het LED-je. Omschakelen is wat anders dan aan/uit.
Volgens mij zit je met de belegging van de draadjes redelijk dicht bij de waarheid.
Heb je een foto van de printplaat van een vijfdraads digitale temperaturmeter? Misschien is daarop het verschil te herkennen met de zesdraads versie.
Het volgende heb ik met Gerben ook al eens besproken, helaas ben ik er nooit op verder gegaan.
De digitale buiitentemperatuurmeter heeft heel even nodig, nadat de sleutel op de accessoiresstand gezet is (je ziet dan de display oplichten), om een temperatuur weer te geven. Wat ik graag zou willen weten is, waar dat aan ligt. Wil je namelijk omschakelen van de ene naar de andere sensor, dan is het redelijk lastig als je na het omschakelen eerst een tijdje moet wachten, voor de temperatuur op de display verschijnt. Er zitten twee (grotere) condensatoren (10μ en 47μ) aan de componentenkant (op de andere kant zit vooral SMD spul. Maar een condensatortje daar zal geen grote capaciteit hebben), misschien hebben die invloed op die opstarttijd.
Misschien kunnen we die opstarttijd (nadat de display de eerste keer een temperatuur aangegeven heeft) verkorten door de tweede sensor tegelijkertijd met de eerste onder spanning te zetten. Maar dan zo, dat telkens maar één sensor met de rest van de buitentemperatuurmeter verbonden is.
- Jerry Stam (GAST)
