brandstof meter 940
23-02-2014 14:28 #1402237
Beantwoord door V700 register in topic zojuist al de lampjes
zojuist al de lampjes vernieuwd orgineel 3 wats er in
en nog steeds het linker lampje wat niet gaat branden !!
ik zag nu wel als ik de stekker achter uit de unit trek dan blijft de brandstof meter plat liggen en gaat het lampje branden van de tank leeg aanduiding !
als ik de stekker er weer in druk en vervolgens cont aan zet,slaat de brandstof meter weer geheel naar rechts(vol) ???
begin haast te denken dat het toch ergends een stroom probleem is??
of heeft dat niet te maken met de brandstof meter?????
- Piet van der Plas
23-02-2014 14:32 #1402239
door Piet van der Plas
Piet
Beantwoord door Piet van der Plas in topic prima
Dan is je brandstofmeter dus prima en zit je vlotter vast.niba940 schreef : ik zag nu wel als ik de stekker achter uit de unit trek dan blijft de brandstof meter plat liggen en gaat het lampje branden van de tank leeg aanduiding !
Piet
23-02-2014 14:35 #1402240
Beantwoord door V700 register in topic Ok ! dat is me dan duidelijk
Ok ! dat is me dan duidelijk .
Maar dan heb ik nog wel dat lampje wat niet aan gaat.
ik heb je unit binnen geheel nagemeten op elk printje en die zou moeten werken.
zodra ik de stekker er in zet blijft dat lampje als enige uit !!
ook als ik de andere wel brandende lampjes uitwissel doe die het niet op deze plek.
- Piet van der Plas
23-02-2014 14:54 #1402241
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Toeval
Dat heeft in ieder geval niets met het functioneren van de brandstofmeter te maken, is gewoon toeval.
Alle vier de lampjes van het instrumentenpaneel staan parallel geschakeld.
<img src="/sites/default/public_files/images/rheo1.jpg" width="209" height="131" />
Dus als één het niet doet moet er iets mis zijn met een printbaantje of zo.
Piet
Piet
23-02-2014 16:11 #1402244
Beantwoord door V700 register in topic ok ,dank jullie trouwens
ok ,dank jullie trouwens voor altijd maar weer de snelle reactie hier op het forum !!
vooral tijdens het opsporen van een storing erg makkelijk
maar ok als de lampjes gelijk staan dan weet ik waar ik zoeken moet.
zijn deze ook door te lussen met een kabeltje?
dus een soort bi-pass maken?
27-02-2014 15:26 #1402489
Nou mijn brandstof geeft sins vandaag weer netjes de juiste hoeveelheid brandstof aan !
vandaag de unit eruit gekregen en voorzien van een andere unit.
en ja hoor hij werkt weer zoals het moet
was wel een pittig klusje !maar met wat geduld en handigheid komt het toch goed.
en de oude : daarvan zit de vlotter zelf vast.
ga ik vandeweek dus ff grondig schoonmaken.
dan werkt hij ook weer
