brandstof meter 940
09-02-2014 18:57 #1100333 door V700 register
brandstof meter 940 is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij opweg helpen met een controle op mijn brandstof meter?
ik merk nu dat hij niet meer de juistje waardes aan geeft?
als mijn tak vol is dan geeft hij half aan en als hij leeg is ook?
waar kan ik beginnen met het uitzoeken van dit probleem?
940 estate uit 97
14-02-2014 20:51 #1401764 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben benieuwd
Want ik heb hetzelfde probleem.....
14-02-2014 21:20 #1401766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vlotter veertje
Bij de mijne was het vlotter veertje versleten
<img src="/sites/default/public_files/user8601/Foto426.jpg" width="500" height="375" />
16-02-2014 15:48 #1401832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag aan het wroeten
Vandaag aan het wroeten geweest maar ik krijg met geen mogelijkheid de plaat er uit waar alles aan vast zit.
de kunstof ring krijg ik er af,maar verder kom ik niet???
iemand een tip???????
18-02-2014 11:28 #1401932 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zojuist getankt. de meter
zojuist getankt.
de meter ging geheel naar vol
nu 100 km verder staat hij nog vol??
iemand een idee waar te zoeken
begint nu wel vervelend te worden
  • Jerry Stam (GAST)
18-02-2014 11:36 #1401934 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zoiets?
18-02-2014 11:49 #1401938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die tekst had ik er al
Die tekst had ik er al bij,
maar ik krijg de vlotter ( ronde plaat)niet los van de tank?
rubber zit volgensmij lekker vast.
ik durf er niet te veel een schr-draaier tussen te zetten ivm beschadiging.
  • Jerry Stam (GAST)
18-02-2014 12:18 #1401943 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Andere link
18-02-2014 12:34 #1401947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank je, maar dan moet ik
dank je,
maar dan moet ik wel eerst die vlotter er uit krijgen he,
  • Jerry Stam (GAST)
18-02-2014 12:42 #1401948 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Arjan A_A
Arjan (A_A) is inmiddels expert in tank eronderuit halen ...
